土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区柴油发电机容量
小区柴油发电机容量
发布于:2005-06-21 20:45:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在计算小区柴油发电机容量的时候,是否是将所有消防负荷的容量进行叠加计算?
全部回复(17 )
  • lshj888
    lshj888 沙发
    但也应该考虑火灾的蔓延,只按一个防火分区考虑,一旦火灾扩大,机组容量和电缆会不够;
    按2~3个防火分区算负荷,会比较可靠!!!
    2007-11-27 16:43:27
  • print1982
    print1982 板凳
    我水暖电都做的,水暖部分的规范我还是比较熟悉的。
    大鼻兄,我想是因为你的话说的不够详细导致我误解了。
    你是意思应该是“按照最严重的防火分区发生火灾时,所有投入运行的消防设备的负荷进行计算”
    但是就住宅而言,最严重的防火分区发生火灾时,几乎所有的消防设备都要投入运行;
    而其他性质的建筑消防设备可能就不是同时运行了,比如每层都有机械排烟的办公楼(火灾时,只有着火层的排烟风机开启,其他层的风机负荷就可以不用计算了)。
    大鼻兄的说法还是更科学,I服了YOU了!
    2005-06-25 20:10:25
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
100KW发电机可连续10H的最大负荷为多少KW
正常发电机铭牌为1或标称1、人们通常讲的容量为100KW可连续10小时运转最大负荷为多少KW?
