发布于:2009-10-30 08:29:30
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
昨天到现场监考,出题的人真有办法:
一块板上(20多人,每人都一样)有一个电源开关,四个熔断器,三个指示灯,一套双按钮,三个电流互感器,三个接触器,一个时间继电器,一台电机(有二根电缆六芯接到端子排),所有元件都已连接好线。
要求:通电前检查线路,画出接线和原理图,查出故障,要求通电后就试车,试车中只允许排除二个故障。
实际线路中有二个简单故障,三个较难查的故障。
在二个半小时候内,能全部排除故障,试车成功的不多。
全部回复(80 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
