土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷却塔有无分工业用和民用?还是只设计工况不同?
发布于:2005-06-21 13:33:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。
  进行冷却塔选型时,具体该怎么做啊?只是有个流量和进出水温差就可以了么?
  目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。
  由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。
  而空气冷却塔是利用传导使空气吸热来实现散热,主要受空气干球温度的影响。
由于空气干球温度较高,比热小,吸热能力有限,且冷却效率低,因此,需要空气冷却器有很大的表面积,使的空气冷却器造价高。
  冷却塔服务的工艺设备各行业有所不同,现在从工艺设备的差异来看冷却塔的合理变化。民用冷却塔所服务的对象都是制冷机,它要求冷却塔的水温是相同的,即:进塔水温37℃,出塔水温32℃。所不同的是:制冷机的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷却塔,民用塔的冷却水量与其它工业冷却水量相比较小。这就决定了民用塔可以做成标准型塔,为提高效益,民用塔的适用气温分成了两个档次,即:南方设计气温按湿球温度为28℃;北方按湿球温度为27℃。
  电力行业的工艺设备都是汽轮机,它对冷却塔的水温要求都是按夏季90%保证率时,出塔水温不超出33℃,水温差因地因机组有所不同。与民用塔相比它的冷却水量大的多,这就决定了不同的发电机组配套不同大小的冷却塔,同一机组在不同地理位置配的冷却塔的大小也应不同。以常用的200MW机为例,其冷却水量为36000t/h左右,在北京地区(湿球温度为:24.4℃)配4500平方米自然通风冷却塔。同样的机组在山西的大同(湿球温度为:19.0℃)需配用塔的淋水面积仅需3000平方米。山西和北京都地处北方,若仅按民用塔的划分标准,大同就要多投入1500平方米的冷却塔投资。
全部回复(35 )
  • skyxy123
    skyxy123 沙发
    我就是想请问一下冷却水的容量到底怎么求呀?高手指教一下撒!
    2009-03-13 16:58:13
  • huanghelq
    huanghelq 板凳
    申奥111111111
    2009-03-13 10:08:13
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1327 人订阅
联合供水方式 如何选择?
请教大家~~我在做一个病房楼,用水量较大,我初步决定采用,地下室内水箱-加压水泵-屋面水箱联合供水方式,大家觉得:系统中,是地下水箱容积大些,屋面水箱容积小些好,还是,反之,更好!?
