土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
照明工程
应急照明应如何实现的问题
应急照明应如何实现的问题
高层建筑防火规范内对应急照明的描述是:“可采用带电池的灯具”,但是,如果在照明配电箱中设置双回路切换(其中一个回路自发电机应急母线引来),可否达到建筑应急照明要求呢,我查了很多规范,对这个问题始终困惑,哪位大哥能够指导一下,小弟先谢过了。
发布于
2005-06-21 08:43:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
cottor
哈哈!这个问题~~我以前迷糊好久好久!!
拿一个住宅的核心筒照明来说!
电梯厅、前室之类要求长明的!
但是物业管理往往不会这样!
所以就通过强制启动这个办法来满足这个要求!
至于哪个双切问题!我看是在末端切换还是在母线段切换呀!
蓄电池我一般都会设!但是如果甲方要求不设的时候!我会少设点!
因为蓄电池在规范上面没有很严格的要求吧
2005-06-30 21:53:30
来自 PC
评论
举报
wtf96513
信号线断电时自带蓄电池的灯具自己会亮的
2005-06-30 17:29:30
来自 PC
评论
举报
bloodbone
主题
24
粉丝
+ 关注
私信
照明工程
14.04 万条内容 · 408 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
拿一个住宅的核心筒照明来说!
电梯厅、前室之类要求长明的!
但是物业管理往往不会这样!
因为蓄电池在规范上面没有很严格的要求吧
信号线断电时自带蓄电池的灯具自己会亮的
