土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥搅拌桩:“两喷四搅”与“四喷四搅”的区别?
发布于:2005-06-20 14:12:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水泥搅拌桩:“两喷四搅”与“四喷四搅”的区别?施工时,两种施工方法50kg/m的水泥用量如何控制?
请教设计或施工大师们:以下工艺流程应该是“两喷四搅”?
搅拌桩施工方法:
1)桩机定位、对中
放好搅拌桩桩位后,移动搅拌桩机到达指定桩位,对中。
2)调整导向架垂直度
采用经纬仪或吊线锤双向控制导向架垂直度。按设计及规范要求,垂直度小于1.0%桩长。
3)预先搅拌下沉
启动深层搅拌桩机转盘,待搅拌头转速正常后,方可使钻杆沿导向架边下沉边搅拌,下沉速度可通过档位调控,工作电流不应大于额定值。
4)拌制浆液
深层搅拌机预搅下沉同时,后台拌制水泥浆液,待压浆前将浆液放入集料斗中。选用水泥标号425#普通硅酸水泥拌制浆液,水灰比控制在0.45~0.50范围,按照设计要求每米深层搅拌桩水泥用量不少于50Kg。
5)喷浆搅拌提升
下沉到达设计深度后,开启灰浆泵,通过管路送浆至搅拌头出浆口,出浆后启动搅拌桩机及拉紧链条装置,按设计确定的提升速度(0.50~0.8m/min)边喷浆搅拌边提升钻杆,使浆液和土体充分拌和。
6)重复搅拌下沉
搅拌钻头提升至桩顶以上500mm高后,关闭灰浆泵,重复搅拌下沉至设计深度,下沉速度按设计要求进行。
7)喷浆重复搅拌提升
下沉到达设计深度后,喷浆重复搅拌提升,一直提升至地面。
8)桩机移位
施工完一根桩后,移动桩机至下一根桩位,重复以上步骤进行下一根桩的施工。
另:
一般规范都要求试桩,试桩的目的是为了寻求最佳的搅拌次数、确定水泥浆的水灰比、泵送时间、泵送压力、搅拌机提升速度、下钻速度以及复搅深度等参数,以指导下一步水泥搅拌桩的大规模施工。水泥搅拌桩的龄期90天,这对工期影响很大,不负实际操作。?
全部回复(28 )
  • qq_1479800996936
    sanhao 发表于 2005-6-24 15:29 感谢版主指教,“四喷四搅”第一次下钻(1搅+1喷)→上提(1搅+1喷)-→再下钻(1搅+1喷)-→上提(1搅+ …混凝土初凝后就可以截桩头,清理桩间土,但是检测要在28天后
    2016-11-22 15:50:22
  • 结构精灵
    结构精灵 板凳
    有点不明白.
    2016-07-16 10:36:16
140.17 万条内容 · 2218 人订阅
请教:砖混结构的桩基设计
请教:我正在做一个六层住宅楼的基础设计。根据地勘资料,基础型式为人工挖孔桩。我的思路是上部结构按线荷载传给基础梁,把桩视为梁支座,计算出梁(连续梁)的支座反力,再将此反力传给桩,计算桩的竖向承载力。不知:1.能否这样考虑?2.支座该视为简支还是固定?
