土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关中小型冷库除霜方法的探讨
有关中小型冷库除霜方法的探讨
发布于:2009-10-24 20:31:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于中小型的氟冷系统,除霜方法采用电加热式的系统,冷风机在除霜的时候,库内的风机是否开启?如果除霜时风机开启,肯定会加速除霜进行,但是电加热器散热量是不是会过多的散失到库内,导致库温的升高那?
全部回复(16 )
  • 山大116
    山大116 沙发
    由于氟的特性,热气化霜系统小速度可能快一点,但系统大的话速度也太慢了。
    2010-05-08 07:11:08
  • hudi007
    hudi007 板凳
    我觉得可以采取制冰机的脱模原理从压缩机出口加一个电磁阀到蒸发器就可以了,我没试过,但应该可行!
    2010-04-30 18:32:30
制冷技术
14.63 万条内容 · 836 人订阅
冷库负荷风机排管速算软件
集冷库负荷、风机、排管、储藏量、转CAD出图速算软件QQ:332444767
