土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个关于无功计量问题
一个关于无功计量问题
发布于:2005-06-17 15:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个关于无功计量问题,有一个工厂四月份无功调整费是8625元,厂家在五月份定装了无功自动补偿柜,是安装配电房内,取样安装在变压器出线端。查看无功功率因数表经常保持在0.95处,检查因数表正常,变压器是200KVA。但5月份的电费单却有调整费有4230元。希望有师傅能给我无功调整费的计算公式,让我好查实一下调整费是自怎样计算的,这个问题非常急,希望能有很快的答复。
全部回复(32 )
  • wubianjie.2007
    现在到底搞清楚了吗?
    2009-06-02 16:26:02
  • chenbin9802
    chenbin9802 板凳
    根据此计算方法:
    楼主说的收取4230元,并不是低压无功调整费,
    而是"基本电费"
    =148KW*28.5元/KW
    =4230元
    也就是说虽然你用 的变压器为200KVA,
    但实际用电量为148KVA,按视在功率算.
    这样算不知道对不对,请赐教.
    本人搞电气设计的.
    2007-08-31 11:23:31
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
泵房配电?
泵房总功率450KW,离低压配电室500米,3条185电缆可以吗? 低压配电室出线断路器选S7-1250行吗?
