正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 134 人订阅
请高手解释一下昨天见到一套双螺杆的的水源热泵机组。它有几根管子从储液罐里出来连接到低压管上是起什么作用的啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
理论上是可以的,但大家都没有说出具体的环境温度对于水气化的影响。
其实在负一个大气压时水气化的温度在40摄氏度,所以说楼主抽真空时要满足这个条件才行。就算是在南方夏天的时候想环境温度达到40摄氏度也够呛。如果系统都是开式的话可以用电吹风吹吹系统的表面,使其温度超过40度,再配合真空泵抽真空,楼主所说的抽真空效果才会达到。:handshake
