发布于:2005-06-17 10:19:17
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
今天碰到一问题,一个两室一厅房子.平时用点好好的,有天晚上突然所有灯和插座没电了.当然这里面只有一个等亮,哈哈,首先我承认我自己乱接线,这个灯亮是因为我自己装的荧光灯在空调插座上,上面三根线,由于线颜色不规范.是红黑绿.所有这一切都用的好好的,后来一查电,竟然发现火线零线都有电!地线没电,但是奇怪的是有一个插座回路的地线有电.前面说的没电其实是有电,估计因为火线零线都有点所以所有机器不动包括电灯,有两台单相空调在出问题前一直运转着.当然线路出问题了肯定也不转了!~在说空开问题.户配电箱没有总开关,只有10A,16A,16A,20A,20A.想必大家都知道这各用途了把.用电笔一试火零线有电.把空开跳开,在试.哇,零线还有电.请问这是什么原因?欢迎大家大胆求证,小心论证,同时特别请偶的师傅天津华夏建筑设计公司的唐超先生也来讨论讨论,结果以后公布
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
