土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
零基础学地暖
请问R-717雪种的特性?
请问R-717雪种的特性?
请问R-717雪种的特性???可以用在什么机组上???
发布于
2005-06-17 01:49:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
jinan115
氨的性质及防范措施:
1.氨的物理性质
氨(NH3),是目前使用广泛的一种中压中温制冷剂。氨的分子量17.03,标准状况下凝固温度为-77.7℃,蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,为无色而有强烈刺激气味的气体。氨极易溶于水、乙醇和乙醚。
2.氨的化学性质
氨的水溶液由于形成氢氧化铵而呈碱性。氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用。
氨可燃,燃烧时,其火焰稍带绿色;氨有较强的毒性和可燃性。若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸。如果氨制冷系统中含有较多空气,也会引起制冷装置爆炸。
氨气的毒性和爆炸浓度:
体积含量% 0.0026 0.0053 0.07 0.5~0.6 16~25
现象 允许浓度 开始感觉 刺激眼睛 半小时内中毒 发生燃烧爆炸
3.预防措施
操作人员按时巡检,确保设备、管路、阀门不泄漏。设备管道要严格密封,可用氯水、浸过盐酸的布(遇氯生成氯化铵白烟)或靠其臭味检漏。机房必须通风,必须有橡胶手套,放毒面具,胶鞋及救护药品。必须配备灭火器等消防器材。
4.救护措施
a,漏氨处理措施
如果发现高压管路漏氨,应停止运行压缩机,卸压后进行补漏。
b,氨中毒处理措施
氨主要是通过呼吸道吸入,此外,也可以通过皮肤吸收。吸入高浓度氨气引起咳嗽、恶心、头痛、胸疼、呼吸急促、眩晕、窒息感、胃疼、闭尿等症状。
吸入氨气咳嗽时,可用湿毛巾,或食醋弄湿毛巾捂住口鼻,可以减轻氨对呼吸道的刺激程度。(氨易溶与水,溶与水显弱碱性,可用弱酸中和)严重时硼酸水滴鼻漱口,喝柠檬汁,但切勿喝白开水。
吸入氨气的患者应立即转移到通风区安置休息并保暖。呼吸微弱或停止时立即进行输氧或人工呼吸。并速叫医生来诊治。
此外,液氨溅到皮肤上会冻伤皮肤,必须迅速用清水冲洗,严重者叫医生来诊治。
2008-04-22 13:31:22
来自 PC
评论
举报
kang9815
R717在使用上与氟利昂系列上有比较大的区别,
不过R717对大气臭氧没有破坏
R717制冷系统没有干燥过滤器与氟利昂制冷系统有干燥过滤器
R717制冷系统很少是全自动控制的,氟利昂制冷系统全自动控制的很多
2007-03-05 12:53:05
来自 PC
评论
举报
davidalai0001
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 132 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
1.氨的物理性质
2.氨的化学性质
氨气的毒性和爆炸浓度:
3.预防措施
4.救护措施
a,漏氨处理措施
b,氨中毒处理措施
不过R717对大气臭氧没有破坏
