土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正8.0+cad2008选择集的问题,飞扬进!!
发布于:2009-10-14 08:27:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在一个图面上随便布置几个天正立管,然后选择后,使用命令m移动,然后命令完成,这是如果再次使用命令M,然后在提示选择对象的时候,输入P,重复上一选择集,就发现只有一个管道被选择上,其他管道及所有立管标注均未选择上
飞扬看下是不是这样,我单位已经有5个人发现这个问题了,我们在设计中经常用到P这个重复选择集的命令
[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2009-10-14 08:29 编辑 ]
全部回复(21 )
  • hengtaolieer
    hengtaolieer 沙发
    学习了,问题解决,谢谢楼主,谢谢飞扬!
    2010-01-19 17:55:19
  • 璞中有玉
    璞中有玉 板凳
    飞扬,能不能设定个精华帖子集合啊!这样有啥新的补丁我们就好找了!
    2009-11-15 15:11:15
天正给排水
6.47 万条内容 · 352 人订阅
天正:关于选中标高后界面很卡的问题
如题 有时候选中 某个标高 想复制或者做移动 但是刚选择到标高的时候 界面突然卡一下‘顿挫一下 请问是什么原因 大伙有遇到同样的状况么?
