土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 四级剪力墙构造边缘构件要不要满足体积配箍率
发布于:2009-10-11 19:56:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,各位在设计中遇到四级一般剪力墙结构构造边缘构件的设计时,要不要满足0.68%的体积配箍率要求。高规是没有说明的,而查04SG330剪力墙边缘构件图集,一般构造边缘构件只要满足加强区6@200,其他部位6@250的构造要求。
小弟初次进行剪力墙配筋,望各位仁兄明示。
全部回复(16 )
  • mumubaba0908
    mumubaba0908 沙发
    不需要控制配箍率要求,按《高规》7.2.16表格执行即可。
    2014-03-09 00:11:09
  • gm_dota1
    gm_dota1 板凳
    不晓得啊:lol
    2014-03-08 21:22:08
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
“地震作用”指的是什么啊?
抗震规范中有规定“甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8 度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求。”请问此处“地震作用”指的是什么啊!!
