土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进配电箱的主管必须是焊接钢管吗?能用PVC管吗?
进配电箱的管子必须是焊接钢管吗?PVC管不能用?有的人说是强条,我没照到,希望高手解答下,很急。
全部回答(12 )
  • yingrong27
    谢谢各位的答复。多谢,不是强条就好。
    2009-10-11 17:26:11 来自 PC 评论 举报
  • 红苹果
    :Q :Q :Q
    一般做都是金属管布线,规范好象没见到一定要金属管,刚性的塑料导管好象也可以,但得看具体环境了。
    竖井内布线时候好像民规没有建议用塑料导管,所以一般表箱进出线都采用金属管。
    2009-10-11 13:27:11 来自 PC 评论 举报
  • 配电箱尺寸为:1500x900x520是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电
  • 配电箱700X1400X400:箱体零件为冷轧钢板加工,箱体为焊接结构,表面喷塑处理;箱体内部为组装,自制铰链,门开启灵活可靠;门开孔根据实际需求更改。欢迎下载,交流学习。...
  • 技术要求:1、户外落地安装不靠墙,防水,门内侧贴胶边要求,采用1.5mm冷轧钢板制作,2喷涂RAL7035电脑灰,箱底开孔见图示...
  • 小型配电箱机器人自动化焊接设计:此焊接线由一台机器人与一条机器人地轨组成焊接单元,焊接产品是一种配电箱,夹具为柔性夹具,设计了机器人地轨一台机器人可焊接二个工位上的产品,欢迎下载,上传格式为X-T..
  • 550X650X250配电箱明箱:箱体安装在墙上,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 550X700X220配电箱暗箱:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习..
  • 600X650X160配电箱暗箱:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装双电源开关微型断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习.
  • 本设计资料是“400x300x200户外配电箱”,配电箱模型采用SolidWorks2013版绘制而成,共包含有10余个零部件模型图,为了满足户外使用要求,上端沿体做了特殊设计,满足遮挡风雨的要求,设
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型,2.柜体材质:1.5mm镀锌板,3.柜体颜色:户内RAL7035,4.所有螺栓要求高出螺母3-5mm,...
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:1.5镀锌板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉...
  • 560X870X160配电箱暗箱:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装微型断路器等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 560X770X160配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、微型断路器等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 470X620X160配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 400X500X120配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装微型断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 500X500X200配电箱暗箱:箱体安装在墙内,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 600X650X180配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、微型断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习
  • 500X600X200配电箱明箱:箱体安装在墙上,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 配电柜,配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。...
  • 焊接车间照明配电箱系统图 1、图中BS表示GS600-B工业壁扇,N=180W(380V), L=150m3/min,n=1400r/min,风叶直径600mm,柱子表面预埋钢板200x200,底标高
  • 焊接钢管、扁钢、圆钢规格
    总结镀锌钢管、焊接钢管、扁钢、圆钢、角钢、电工套管等的各项尺寸及国标偏差,包括参照的标准也注明了,方便查阅。
