土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不锈钢水箱的一般优点
不锈钢水箱的一般优点
发布于:2005-06-14 13:27:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
产品特点
永不生锈
选用进口食品级不锈钢板,耐腐蚀性强,并能有效反射太阳光线,不滋生藻类,保持水质清洁。
重量轻,价格低
采用冲压程形成型工艺生产,特有的板型,以最小的材料消耗达到高强度要求。重量仅为普通钢板水箱的三分之一,价格接近普通钢板水箱。
永不漏水
独特的结构设计,全焊接,强度高,与螺栓结构不同,省去了密封条,不会出现漏水及密封不严的现象。
外形美观
流畅的线条,完美的设计,整个水箱就像一座工艺品,使您的建筑锦上添花。
适用范围
工业与民用建筑中及生活冷水、热水、中水、消防用水等给水的贮存,采用系统膨胀凝结水箱。
水处理行业的原水箱、中间水巷、净水箱,环保设备的污水处理槽。
食品饮料、医药、化工行业得储液槽,锅炉行业的补充水箱、保温水箱。
设计选用及安装要点:
生活、工业用水水箱溶剂计算按国家规范进行设计。如有消防要求,其溶剂按国家现行消防规范设计,水箱中生活用水管应高于消防用水水位,确保消防供水的可靠性。
水箱的四周应留有不小于500mm的抢修空间,水箱顶面至屋顶距离小于400mm。
全部回复(24 )
  • shhaosheng
    shhaosheng 沙发
    不锈钢水箱产品特点
      1.不锈钢水箱具有造型美观、重量轻、造价低、寿命长、安装简单、用途广等优点。
      2.卫生无毒、耐蚀性强,彻底反射在阳光吸收热量,内部不滋生藻类,任何时候都保证水质清洁。
    3.不锈钢水箱设有空气过滤及检查清洗人孔、防投毒加锁装置,保护水源不受二次污染,是当今国际最优秀的贮供水设备,不锈钢水箱是用做生活水箱的最佳选择。
    产品质量:
      选用进口不锈钢SUS304一级材料,符合国家OCr18Ni19卫生检验标准,不生锈,不长青苔,不漏水、永久保持清洁卫生,安全稳固,使用寿命是混凝土水箱的15倍以上,并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存 。
    使用功能:
      全封闭,有进水、出水、溢流、排污之功能,安装简便,您只需将水箱 置于房顶,接上水管即可使用,保养十分方便。不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。
    生产工艺流程:
    不锈钢剪扳机下料??>头续模具工件凸圆(方)拉伸??>剪扳机切齐四边??>冲床落四角??>二续模具工件翻边成型??>四角焊接??>冲孔??>整体组装完毕。
    2010-08-25 13:37:25
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 板凳
    楼上是在哪儿做不锈钢水箱的?
    2009-02-25 10:38:25
建筑消防给水
28.33 万条内容 · 695 人订阅
消防水箱也不能用混凝土吗?
生活水箱有二次污染的问题,但是如果纯粹的屋顶消防水箱,同样是二次供水,也不能用混凝土水箱吗?
