土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教自然功率因数计算公式
请教自然功率因数计算公式
发布于:2005-06-14 13:07:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位想在大功率电动机上安装单独电容补偿装置,但无法得到该电动机的自然功率因数值,现我所用公式为瞬时功率因数计算公式:cos&=p/1.732*I*U,电动机为星三启动,功率为83/110KW,电流为168/201A,我取值分别为83KW,168A,380V,代入公式得该电动机自然功率因数为0.76,由0.76提升到0.90查表K值为0.371,该数字乘以83KW,得出应该加装30Kvar电容器.
我现在对我所使用的公式持怀疑态度,请各位高手予以指正.
全部回复(40 )
  • waboe
    waboe 沙发
    看了一下,也确实有些公式,但谁是最好的呢?我希望有简单、最实用、最正确的,谢谢大家了!
    2008-08-30 08:22:30
  • qian68747
    qian68747 板凳
    买个计算器或电脑上去下载这样的计算器吗!!!!
    2008-06-15 08:38:15
97.87 万条内容 · 2097 人订阅
配电箱预留回路
某办公室里单独做了一个配电箱,本人预留了一个照明回路同样的开关,一个与插座同样回路的开关回路,可以吗,还是不要带漏电保护的开关
