土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
求助:如何根据地基钎探记录判断地基承载力
带地基验槽时,如何能根据施工做的钎探记录判断地基承载力的大致范围?请各位赐教,谢谢
发布于
2005-06-14 09:41:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
yunjiejh
桩基础钎探的深度见<地基与基础设计规范>8.5.5.4,其余基础形式钎探的深度应该超过基底应力扩散范围内.至于怎样布置钎探点几个规范都未提到,在实际工作中采用的是岩石地基在承重墙方向的钎探间距为1.5米,非承重墙为3米;人工挖孔桩和独立柱基则按梅花形布置.具体要求视地质条件而定,在岩溶地区钎探点应尽可能的布置在基底的最低处,探眼完成后应用木塞塞住,在验槽是用钢筋差入听其声音,看有无空洞,在施工中监理必须在旁记录钎探时的异常情况,如风镐不能下钻时则夹有土层,如发生掉钻则为空洞.
2007-10-26 16:58:26
来自 PC
评论
举报
wyigao0097
一般情况下,不用钎探结果作承载力的设计依据,我个人只是用判断:1 地基与承载力设计的依据(也就是勘查的结果)是不是有很大出入 2 判断地基均匀以否,如果 钎探结果相差很大很说明地基不均匀,进一步确认以后才采取措施确保地基不均匀沉降 3 初步判断(必须结合原来的勘查结果)持力层的厚度是否满足要求! 承载力一般是根据三轴试验和直剪试验及其他土工试验来确认,比钎探结果要准确的多!各位大虾有什么见解说说看??洗耳恭听!!
2006-08-12 15:25:12
来自 PC
评论
举报
chenzhiqiang
主题
7
25
粉丝
0
+ 关注
私信
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
