土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器显示缺相,而电源正常,请教原因?
变频器显示缺相,而电源正常,请教原因?
发布于:2005-06-13 09:40:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频供水控制的变频器停机,显示为缺相,电源正常,在关掉电源空开2分钟后,合闸就没问题了
全部回复(16 )
  • ccc99
    ccc99 沙发
    我的办法就是断电源数分钟,然后重起就好了
    2005-09-08 15:36:08
  • controler
    controler 板凳
    是新的不就代表你的接触器没问题。你的认真检查,像我的开关一样,我的也是新的,但现在我都不敢保证的说他是好的。。。。因为我那刚出故障!!!
    2005-07-24 11:30:24
工业自动化
17.92 万条内容 · 369 人订阅
下载过下面(电气绘图软件1.2)的朋友请入
你们下载的CADdy Basic这个软件是原版只能画三页,如有须要的我就上传破解!如有不会用的请与我联系(QQ 191022574)。
