发布于:2005-06-12 17:32:12
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
整个建筑5层,全框架结构。问题处在顶楼。在装修的时候发现5道横梁(不光是抹灰层,梁体也有缝)中有4道有裂缝,(其中有道梁这种缝多达到5条)主要裂缝大约位置都在靠内1/3处,垂直状,底部也有缝。(梁体可见的三面都有缝的,)。填空墙上的靠外的窗户下角有明显裂缝
开发商对此的说法是:这楼建造成功有将近两年了,因为是顶楼,所以是温差引起的,没大问题。表面处理一下就可以了。
因本人非专业,虽潜水数日,还是一头雾水。所以开贴求教,恳请大家对此事的看法与见解!!是不时质量问题。有没有结构隐患。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
