土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请求帮助!!商品房顶楼圈梁出现裂缝。何解?
发布于:2005-06-12 17:32:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
整个建筑5层,全框架结构。问题处在顶楼。在装修的时候发现5道横梁(不光是抹灰层,梁体也有缝)中有4道有裂缝,(其中有道梁这种缝多达到5条)主要裂缝大约位置都在靠内1/3处,垂直状,底部也有缝。(梁体可见的三面都有缝的,)。填空墙上的靠外的窗户下角有明显裂缝
开发商对此的说法是:这楼建造成功有将近两年了,因为是顶楼,所以是温差引起的,没大问题。表面处理一下就可以了。
因本人非专业,虽潜水数日,还是一头雾水。所以开贴求教,恳请大家对此事的看法与见解!!是不时质量问题。有没有结构隐患。
全部回复(22 )
  • 小辉2
    小辉2 沙发
    如过设计没问题,那就是施工质量问题
    2015-09-10 11:32:10
  • co1433650654555
    混凝土裂缝处理,碳纤维加固。包钢加固,植筋,水钻开孔,有特种加固结构补强资质。,谢谢13866127966
    2015-06-12 21:04:12
140.16 万条内容 · 2102 人订阅
求助有关钢筋混凝土工程的技术交底
如果有的话,给兄弟发几个。
