土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 爆管如何解决
爆管如何解决
发布于:2009-09-24 10:05:24 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄
全部回复(47 )
  • zengqiangyuan
    zengqiangyuan 沙发
    装个减压阀
    2013-11-26 13:11:26
  • hubert0915
    hubert0915 板凳
    爆管原因,一定是水锤作用。
    2013-11-20 15:49:20
工地图片
50.19 万条内容 · 352 人订阅
直流屏的结构设计
高频整流开关直流屏的设计,客户往往很多设计,几乎每个站都有些不一样。在做结构设计的时候,全是非标的,厂家也感觉钣金加工难,其实系统都一样,无非是充、馈电,就是安装器件变来变去,这是怎么回事呢?
