土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 案例题下午的全做出来了,有问题的朋友发上来对对答案吧
发布于:2009-09-22 17:10:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我先说几个,别的记不住了,有愿意讨论的朋友加入群69965219
1、等焓加湿,温度下降,需要增加散热器数量
2、有两道题是求制冷机组的IPLV值的,一个是选机组C,另一道是选全年运行系统的制冷系数,好像是1.7~2.0
[ 本帖最后由 fanguang0120 于 2009-9-23 09:09 编辑 ]
全部回复(19 )
  • zlienfon
    zlienfon 沙发
    可以直接采用无温差传热。
    2009-09-23 09:52:23
  • oldlala
    oldlala 板凳
    是可以直接当蒸发,冷凝温度用吗,
    2009-09-23 09:19:23
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 743 人订阅
50道题全了,但是还不够详细,请大家补充
http://bbs.co188.com/content/0_1442720_1.html
