土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 今天看了一篇文章,也话对大家有用!
今天看了一篇文章,也话对大家有用!
发布于:2005-06-10 21:36:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
转贴: 有经验的AutoCAD用户认为R14完全是为R12的DOS用户设计的。R14的主要设计目标是针对目前仍然使用R12版本的用户。下面简述一些吸引R12用户的R14性能。
R14对于R12的用户有两大增益,即所有R13对R12的功能提高和R14本身那些由用户驱动的特征及功能方面的改进。R14能够很好地读取R12的DWG文件。在R14中也有一条命令,可将图形文件按R12的格式存储。R14提供学习工具。一种是以R12用户为对象的超过50项课程的多媒体教程,另一种是可选的与R12类似的菜单及工具条界面配置功能。应升级到32位Windows的时代。 32位的Windows95和Windows NT已被证明是成功的,而对16位的DOS和Windows 3.1的支持已越来越少。
R14是继R13后第二个基于面向对象技术的AutoCAD。只有R14支持新一代的解决方案。例如Autodesk的MDT和Softdesk的面向对象的AEC将不再支持R12。R14的Internet功能会为CAD的用户提高竞争力 。Web主要运行在Windows环境,R14具有Web的所有优势。
去年夏天Autodesk宣布,未来的产品将全部在32位Windows平台,即Windows 95和Windows NT上开发。R14正是这种新策略的体现:它只支持Windows 95和Windows NT操作系统。通过对操作系统的专一支持,使AutoCAD与Windows平台的兼容性更好了,AutoCAD的运行效率更高了,而且应用程序的运行速度会普遍提高。
在80年代,象DOS操作系统、甚至是UNIX系统本身功能相对比较“弱”,应用程序自己不得不做所有的工作。在这种情况下,应用程序移植到其它操作系统中不会严重影响其品质。如AutoCAD,在DOS环境中有AutoLisp,在UNIX系统中也有AutoLisp。
到了90年代,象Windows 95和Windows NT操作系统提供了各种各样的子系统,如ActiveXAutomation、 Windows True-type字体资源或Windows系统注册等。如今,不同系统之间应用程序的移植就会遇到很多麻烦。为了使应用程序移植性比较好,必须避免使用操作系统提供的许多非常好的特性以及Windows的用户接口(UI)标准,这样才能将应用程序比较容易地移植到完全不同的系统环境,如UNIX中。
全部回复(11 )
  • power314
    power314 沙发
    呵呵
    看了楼主这篇文章,对于Auto CAD这个衣食父母又有了深一层的了解!
    2008-06-04 13:52:04
  • tyg_1979
    tyg_1979 板凳
    最后说明一点,这篇文章是我转载的,也不知道是否有用,还有就是我也不知道发的贴是不是发在了正确的地方。希望大家原谅!!
    2005-06-10 21:40:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 668 人订阅
CAD有关的下载网址
猫(5):AutoCAD 2000 中文版 (417M):http://www.dhrj.com/download.asp?id=1407&downurl=/mysoftdown/appsoft/AutoCad2000.rarACAD2000**补丁:http://www.dhrj.com/download.asp?id=241&downurl=/mysoftdown/other/acad2000crk.rar
