土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 09年基础下午考题,顺序及内容绝对准确!
发布于:2009-09-20 15:16:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
09年基础下午的考题,顺序及内容绝对准确!
答案是整理的,有不同意见可讨论:
1. 通常认为软化系数大于:0.85
2. 硅酸盐水泥和生石灰水化热:生石灰
3. 孰料中水化快、且强度高的是: C3S
4. 砂的细度与级配:可能,也可能
5. 塑性混凝土的流动性:塌落度
6. Q215和Q235的塑性:215高
7. 木材含水在饱和以上时,体积:不变
8. 水准面:唯一水准面-----(书中873页,水准面有无数个)
9. 视差产生的原因:目标与十字丝
10. 经纬仪的系统误差定义:刻度
11. 1/500比例尺:精度0.5M----0.05M(在图上能表示出0.05m的精度,则所用的测图比例尺为0.1mm/0.05m=1/500。)
12. 测设三个基本不包括:点位
13. 环境设施和主体工程同时验收
14. 撤销工程发包给资质高的施工企业
15. 施工图必须向施工单位解释
16. 土地所有权证
17. 30mm钢筋45°:15mm(30mm钢筋45°:0.5d=0.5x30=15mm)
18. 最后贯入度:最后10次平均
19. 大粘结预应力钢筋应采用:钢绞线
20. 流水步距定义:开始间隔时间
21. 屋架索具170KN,2个道滑轮,省力系数是:C0.19,还是0.275
22. 强度最高的抗压试件:100*100*100的立方体
23. x≤ax时:受压钢筋不屈服
24. 两端张拉:选减轻与孔道摩擦损失那个(查书已确定)
25. 吊车梁:双向受弯、剪、扭
26. 箍筋间距不大于Smax:与斜裂缝相交
27. 手算高层水平受力:反弯点法和D值法
28. 采用混合砂浆原因:和易性、保水性
29. E>Eb超筋,说明:受拉纵筋过多(E≤Eb适筋或少筋,)
30. 控制轴压比为了:增加结构延性
31. 多跨连续梁,塑性计算比弹性计算的结果 裂缝和挠度大
32. 端焊缝强度最高、侧焊缝最低,斜焊缝介于两者之间(见《钢结构规范》条文解释中7.1.3)
33. 钢材中碳含量增加:强度增高、塑性和韧性降低
34. 几何不变,无多余约束
35. 零杆 9个
36. 与AB内力不同
37. 11ql4/324EI
38. 位移1.5cm向上
39. 内力不变,位移 1/n
40. 超静定 10
41. -9ql4/16EI
42. 未知量11
43. 弯矩分配法关于杆端弯矩系数的说法:选单位弯距产生杆端位移的
44. -FL/14
45. ql3/72EI?
46. 剪力影响线0.75
47. Mc=16
48. 自振频率哪个最大?图(d)
49. 框架结构进行弹塑性试验时的模型尺寸:1/4
50. 测砼弹性模量:用似静力又称低周反复 ??
51. 滞回环的面积可用来:衡量结构的塑性变形能力??
52. 弹性模量:用动荷载测出的值要相对静荷载小
53. 物理现象相似的充要条件:条件相似,常数相同
54. 紧密单粒结构:压缩性小??
55. 自重应力和附加应力:附加应力考虑上部荷载,自重应力考虑土自重
56. 分层总和法计算时与:含水率无关
57. 短期土坡稳定分析:不排水剪切实验
58. 软弱地基上建房,甲为已建,乙为新建,乙对甲产生附加沉降,并可能导致前者产生倾斜
59. 软弱地基上做体型复杂,荷载不均框架结构,基础应选:箱基础、桩基、筏板
60. 固结系数越大:选压缩性越小?
[ 本帖最后由 zayond 于 2009-9-20 15:20 编辑 ]
全部回复(20 )
  • neubon
    neubon 沙发
    能把真题搞到那就是牛人啦,光看答案也没什么用。期待牛人的出现啊!!!:time: :time: :time:
    2010-02-23 17:35:23
  • lily873
    lily873 板凳
    测设的原题是以下哪一个不属于测量的基本内容好像,有距离,角度,高程,点位,我选的是点位,对不对啊?好紧张哦,下午如果考个70分能有希望吗?
    2009-09-22 11:23:22
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
讨论09基础答案ABCD蒙的概率。。。
上午和下午除了一小部分会做的题,别的大部分蒙的都是B大伙说能过吗?
