土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的一个厕所还用设通气管吗?
有一学校的公共厕所,只有一层。男女厕所各有5个蹲式大便器,男厕还有4个小便斗。大便器的排水管为DN150,请问,这样的一个厕所还用设
通气管吗?
全部回答(12 )
  • xue10
    恩,这个要算下它的排水流量,再查表看能不能不设置通气管,这个上2003的给排水设计规范上允许的,但是以后可能会取消这点,都要设置通气管
    2009-09-09 09:37:09 来自 PC 评论 举报
  • ytwqz
    你想太多了……本来就要改造,设2根根设1根工程量不会有好大,而且对排水有保障。在功能和成本面前,建议你选择前者,在满足前者的前提下,建议你考虑一下后者。
    说得好!!!
    2009-09-09 09:18:09 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
