土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10kV高压配电系统图中,什么情况下可以将电压互感器柜与进线柜合并?
发布于:2009-08-26 18:35:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位高人,10kV高压配电系统图中,什么情况下可以将电压互感器柜与进线柜合并(需要消弧柜的除外)?
例如:一般配电系统方案采用柜体KYN28A-12方案006和041,为2台柜,为什么不采用方案037仅一台柜?见下图:
全部回复(52 )
  • gdgdj1
    gdgdj1 沙发
    2018-04-24 23:05:24
  • 海浪8116
    海浪8116 板凳
    柜体空间的问题决定了能不能用037方案。
    2015-11-28 23:15:28
变压器
14.14 万条内容 · 400 人订阅
电抗器绝缘电阻
请问10KV电抗器绝缘电阻应该多大?那个标准上有?谢谢各位
