在CAD中一种查看字体大小、填充密度是否合适的方法对于CAD的新手来说字体大小和填充密度是比较不容易控制的,看到打印出来的图中的字体不是太大了就是太小了,填充的密度不是太密了就是太稀了,起不到应有的效果。下面介绍的一种方法可以对方面有点帮助。首先,你要确定你的CAD界面是原始的界面(软件安装好后默认的界面),而且是最大化的窗口。(电脑屏幕下方含有开始栏)其次,你在CAD模型中运用的是GB的图纸框。而且此图框外不能有其他任何东西。这时如果你的图画得差不多了。你就可以用你的鼠标点击“视图”——“缩放”——“范围”,再点击“视图”——“缩放”——“比例”,然后在命令输入栏里直接输入数值(具体数值见下表),回车。这时你看到你的图就是在被打印后(俗称出图)的实际大小的图了。记住,此时你再不能用“缩放”,或用鼠标滚轮了,只用“平移”来观察你的图了。看看你的字号大小是否合适?看看你用的填充密度是否太密了?如果不太合适,就马上修改吧。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
