土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在CAD中一种查看字体大小、填充密度是否合适的方法
发布于:2005-06-04 23:53:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对于CAD的新手来说字体大小和填充密度是比较不容易控制的,看到打印出来的图中的字体不是太大了就是太小了,填充的密度不是太密了就是太稀了,起不到应有的效果。下面介绍的一种方法可以对方面有点帮助。
首先,你要确定你的CAD界面是原始的界面(软件安装好后默认的界面),而且是最大化的窗口。(电脑屏幕下方含有开始栏)
其次,你在CAD模型中运用的是GB的图纸框。而且此图框外不能有其他任何东西。
这时如果你的图画得差不多了。你就可以用你的鼠标点击“视图”——“缩放”——“范围”,再点击“视图”——“缩放”——“比例”,然后在命令输入栏里直接输入数值(具体数值见下表),回车。这时你看到你的图就是在被打印后(俗称出图)的实际大小的图了。记住,此时你再不能用“缩放”,或用鼠标滚轮了,只用“平移”来观察你的图了。看看你的字号大小是否合适?看看你用的填充密度是否太密了?如果不太合适,就马上修改吧。
如果你需要多次观察,又觉得太烦,不如就保存一下这个视口吧:用鼠标点击“命名视图”——“新建”,在“视图名称”中输入“A0”或“A1”,然后“确定”、“确定”。记得要“保存”此图噢。(可以多设定几种大小的图)。这样之后,你可以随时用鼠标点击“命名视图”——选中“A0”或“A1”——“置为当前”——“确定”。来调出你所需要观察(大小)的图了。
各图的比例参数:
0#——0#:1.76
0#——1#:1.25
0#——2#:0.88
0#——3#:0.625
0#——4#:0.44
1#——0#:4.81
1#——1#:3.40
1#——2#:2.41
1#——3#:1.70
1#——4#:1.20
2#——0#:3.54
2#——1#:2.49
2#——2#:1.75
2#——3#:1.26
2#——4#:0.87
3#——0#:4.81
3#——1#:3.40
3#——2#:2.40
3#——3#:1.70
3#——4#:1.21
4#——0#:7.04
4#——1#:4.97
4#——2#:3.52
4#——3#:2.49
4#——4#:1.76
(说明:0#——1#: 1.25 是指你原来在模型中运用的是GB 0号的图纸框,现在要用1号图纸来出图。所以你要用1号图纸的大小来察看图纸。1.25就是缩放比例。)
为了方便记忆列了以下的表格
原图号 要用来看图的图号
0# 1# 2# 3# 4#
0# 1.76 1.25 0.88 0.625 0.44
1# 4.81 3.40 2.41 1.70 1.20
2# 3.54 2.49 1.75 1.26 0.87
3# 4.81 3.40 2.40 1.70 1.21
4# 7.04 4.97 3.52 2.49 1.76
赶快试试吧。有什么不同的观点请指正噢。
全部回复(14 )
  • godiszhanglei
    godiszhanglei 沙发
    怎么输图啊?我一个图是按1:1画的,要放在1:100的A4图框里面,怎么搞呢?
    2007-05-22 16:53:22
  • wangxh-happy
    wangxh-happy 板凳
    好办法!谢谢!
    2005-12-31 14:34:31
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 666 人订阅
cad字体问题
工程图中的仿宋体对应哪种字体???为什么fonts中要那么多字体????
