土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 给冰柜蒸发器盘管所遇到的问题
给冰柜蒸发器盘管所遇到的问题
发布于:2009-08-21 20:51:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前几天接到给一个酒店维修一台冰柜,经检查压缩机由于缺氟利氨而烧毁,更换同型号的压缩机后,发现制冷系统还有漏氟的现象,检查焊接口和制冷管道,及冷凝器都没有发现漏氟的现象,于是判断为蒸发器泄露.解决办法是给蒸发器重新盘管,而原冰柜蒸发器采用的是Ф8的铜管,由于当时仓库里没有足够的Ф8铜管,于是决定采用Ф6个铜管.毛细管也更换过且是同型号的,现在遇到的问题是,压缩机正常工作表压为1.5mpa,回气管微凉且凝露,但是蒸发器不能结霜,蒸发器管道和回气管一样只凝露,制冷效果不明显。为什么会有这样的情况,请高手为我分析分析,是不是更换蒸发器的管道一定要按厂家规定的长度,粗度去更换?
全部回复(12 )
  • ltp_beast
    ltp_beast 沙发
    楼上几位说的很有道理,学习了!
    2011-05-01 20:15:01
  • lsz3162
    lsz3162 板凳
    学习了,,,,,,谢谢
    2011-05-01 16:27:01
制冷技术
14.63 万条内容 · 838 人订阅
请教:一般二十四小时工作的车间空调(谷轮全封闭压缩机)寿命有多长?
图纸简介: 别墅小区生活污水管道布置图 附件名:20104231271989362730.zip 文件大小:130K (升级VIP 如何赚取土木币)
