土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室内消火栓最小间距问题
关于室内消火栓最小间距问题
发布于:2005-06-03 09:23:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如何确立二个室内消火栓之间距离
在建筑给排水室内消防设计时常碰到相邻两个消火栓之间距离如何合理布置的问题. 我们都知道二个相邻室内消火栓之间距离规定不宜过小,它们之间最小间距应按相邻一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,另一个消火栓仍能保护任何部位.现在问题是两个消火栓之间最小间距在<<建筑设计防火规范>>上没有明确规定.参考<<建规>>和<<高规>>中对二个安全出口之间的距离(净距)不应小于5米的规定,我认为: 二个相邻室内消火栓之间距离(净距) 不应小于5米.
各位仁兄:不知我的观点对不对?
全部回复(56 )
  • woaianxiu
    woaianxiu 沙发
    :victory: :victory: :victory: ,见到各位的精彩回答,使本人又学到了许多!
    2009-06-09 09:33:09
  • zhxiafang@co163
    消火栓布置以灭火取用方便为主
    两个栓间距当然不要太小,否则就布置单立管的双阀双栓了
    2006-08-29 17:13:29
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
规范矛盾,以何为准?
沟槽式连接钢管埋地事宜在验收规范中有两种意见,是否有矛盾?应以何为准?节录规范内容如下:A、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第9.2.3条:管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。B、《自动喷水灭火系统施工及验收规范(2003版)》(GB50261-96)第5.1.4A.条:埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应作防腐处理。
