发布于:2005-05-31 17:21:31
来自:建筑结构/结构设计软件
[复制转发]
对电脑产品进行清洁的建议
有些电脑故障,往往是由于机器内灰尘较多引起的,这就要求我们在维修过程中,注意观察故障机内、外部是否有较多的灰尘,如果是,应该先进行除尘,再进行后续的判断维修。在进行除尘xx作中,以下几个方面要特别注意:
1、 注意风道的清洁
2、 注意风扇的清洁
风扇的清洁过程中,最好在清除其灰尘后,能在风扇轴处,点一点儿钟表油,加强润滑。
3、 注意接插头、座、槽、板卡金手指部分的清洁
金手指的清洁,可以用橡皮擦拭金手指部分,或用酒精棉擦拭也可以。
插头、座、槽的金属引脚上的氧化现象的去除: 一是用酒精擦拭,一是用金属片(如小一字改锥)在金属引脚上轻轻刮擦。
4、 注意大规模集成电路、元器件等引脚处的清洁
清洁时,应用小毛刷或吸尘器等除掉灰尘,同时要观察引脚有无虚焊和潮湿的现象,元器件是否有变形、变色或漏液现象。
5、 注意使用的清洁工具
清洁用的工具,首先是防静电的。如清洁用的小毛刷,应使用天然材料制成的毛刷,禁用塑料毛刷。其次是如使用金属工具进行清洁时,必须切断电源,且对金属工具进行泄放静电的处理。
用于清洁的工具包括:小毛刷、皮老虎、吸尘器、抹布、酒精(不可用来擦拭机箱、显示器等的塑料外壳)。
6、 对于比较潮湿的情况,应想办法使其干燥后再使用。可用的工具如电风扇、电吹风等,也可让其自然风干。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句所用工具:深山红叶V28光盘
一台联想旭日410笔记本
一个三星20G移动硬盘(坏盘),在windows和dos下不能打开、不能识别文件系统,可以在win pe环境下用raid恢复数据,用中文HDTune2.52硬盘检测工具.exe慢速扫描有坏道快速扫描完无坏道。
试过很多工具,不是这个不支持usb,就是那个不支持第二硬盘的,很头痛。最终成功时用的方法如下:
用深山红叶光盘进入win pe状态,插入usb移动硬盘,识别到后,在磁盘管理工具中分配盘符h,运行cmd并输入下排命令:(从下面第二排起为cmd窗口显示的大概内容)
C:\WINDOWS\system32\chkdsk.exe h: /f
文件系统的类型是 NTFS。
卷标是 XXX。
CHKDSK 正在校验文件(3 的阶段 1)...
完成了百分之 0~100。
16932文件记录段无法读取。
16933文件记录段无法读取。
16934文件记录段无法读取。
16935文件记录段无法读取。[这段就是错误的地方,我记得不太清楚了]
文件校验完成。
CHKDSK 正在校验索引(3 的阶段 2)...
完成了百分之 0~100。
索引校验完成。
CHKDSK 正在校验安全描述符(3 的阶段 3)...
完成了百分之 0~100。
安全描述符校验完成。
正在修复主控文件表(MFT)位图属性的错误。
正在修复卷位图的错误。
Windows 已更正文件系统。
总共有 19526975 KB 磁盘空间。
16649 个文件中有 18221880 KB。
1778 个索引 6172 KB。
不正确扇区 4 KB。
系统正在使用 91763 KB。
日志文件占用了 65536 KB。
磁盘上 1207156 KB 可用。
每个分配单元中有 4096 字节。
磁盘上共有 4881743 个分配单元。
磁盘上有 301789 个可用的分配单元。
