土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 因忘了结帖,扣完近800分不说,还欠168分!
发布于:2005-05-25 10:49:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
你们说我这个日子怎么过啊,天啊!!!!!!!!!!!我是重新申请一个呢,还是以后再也不来这里了呢?重新申请一个,不是我的性格,再也不来了,可我支持网易建筑那么久,也有感情了啊!!!!!!!!
全部回复(22 )
  • xingkong321
    xingkong321 沙发
    人生中失而复得的滋味能有几回!你真是幸福!!!!
    这话我喜欢。 但是塞翁失马,结果总是变化的,也就别太注重结果。希望楼主节哀。。。。。
    2005-08-20 13:37:20
  • csy_sd
    csy_sd 板凳
    恭喜楼主
    2005-08-20 11:10:20
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 444 人订阅
关于人防地下室的问题
两个完全一样的高层住宅,主体20层,上带一阁楼,下边有一车库层,地下一层,层高均为3米,地下室为人防地下室,两楼之间设一人防通道,防护等级为六级,问:如不设此通道的话,对原设计会有什莫影响吗,是会提高防护等级还是需增加室外出入口,规范第3.1.4条只是说防空地下室之间宜在一定范围连同,那不联通是否也可以
