土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 空冷岛动画(很精彩,望顶置)
空冷岛动画(很精彩,望顶置)
发布于:2009-06-24 17:11:24 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
空冷岛现在比较多,至少新建大电厂均为风冷。
我发个风冷岛(风冷岛下面布置变压器主变和厂用变)的动画,供大家加深认识。
图片介绍:
同煤大唐塔山发电有限责任公司是由大同煤矿集团和大唐国际发电股份有限公司分别按60%和40%的比例共同出资组建的煤电联营发电公司,公司于2006年10月10日正式注册成立,负责建设运营同煤大唐塔山电厂,该电厂是国家实施“西电东送”的重点工程,工程规划装机容量为2400MW,本期建设规模为1200MW亚临界、燃煤、空冷机组,配套建设烟气除尘、脱硫设施。工程总投资52.5亿元。工程已经在2008年11月实现两台机组的并网发电,年发电量约66亿度,所发电量通过500kV输电线路送向华北电网,销往京、津、唐地区。
[ 本帖最后由 guotaogao2003 于 2009-6-24 17:17 编辑 ]
全部回复(32 )
  • zxb0501
    zxb0501 沙发
    谢谢,非常有用!
    2018-08-01 14:38:01
  • baoshanxia
    baoshanxia 板凳
    谢谢楼主!
    2018-06-07 14:48:07
  • 顶置散撒层化罐结构,图纸是介绍的一种用于各类气化液尘处理的顶置散撒层化罐结构。焊接采用电弧焊,焊条牌号:碳锰钢之间低碳钢之间使用,图纸结构齐全,包含总成图,明细表,参数说明及配套部件等等,图纸CAD绘
  • 此图山西电厂空冷岛系统的图纸,含ABB变频控制原理图,变频供电的配电系统图纸,综合保护仪表的接线图图纸,以及联络柜的互锁保护,是和经过设计院审核的图纸。...
  • 锅筒顶置楼架及各种走栏结构,图纸结构齐全,包含总成结构,走台梯结构平面图,详细的下料明细,各中平台护栏支撑台等等部件部件等等,CAD绘制。制作说明如下:图纸结构包含、撑架、托架、楼梯、吊杆等所有连接处
  • 油库顶置起重天线钩,制要求:1.管套柱安装要垂直,上下支座中心线要对中。2.焊接采用电弧焊,焊条牌号:J422(E4303),焊接按NB/T47015-2011规程执行。3.件2防雨罩和件3档销现场组
  • 带保温的顶置烟筒油炉,技术要求:1、本锅炉按《小型和常压热水锅炉安全监察规定》和本锅炉《安装使用说明书》的要求安装。2、水封管与锅炉间不得安装任何阀门,必须保证水封管直通大气,且水封管的内径应为:D2
  • 除尘器STEP文件,折弯式车箱板焊接结构,内部含所有配件,主体部份可以直接分拆生产用,此设备有自行加工生产过,因特别要求对使用环境有限。此结构简单易制造,且成本低...
  • 移动车载储能、集装箱储能顶置空调,制冷10kW,加热8kW,设计模型是由压缩机、冷凝器、节流元件、蒸发器、风机及必要的控制部件构成,配合风道使用,用于箱内车温度、湿度,给锂电池储能提供适宜的工作温度。
  • 顶置链轮拉升固定叉台,图纸是介绍的一种固定在特定位置,对流水线末端的物料进行提拉存放的设备,图纸结构齐全,包含总成装配图,配套的各零部件详图,图纸尺寸齐全可用于加工,图纸可使用cad2007以上版本打
  • 地箱顶置双屏显示的运行柜,.安装使用说明:经试装配检验无误后,全部外表面均应进行喷塑处理,具体要求如下:(1)机柜全部内外表面脱脂、酸洗、防锈磷化,清洗干净、晾干;(2)检查焊缝,将表面缺陷处用腻子补
  • 滤材选用100%长丝纤维聚酯覆膜过滤材料,国产、进口PET基材覆PTFE膜聚酯无纺布、防油防水防静电覆膜无纺布、长纤混纺滤纸、纤维复合材料、化纤无纺滤材、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、喷胶棉
  • 此款为凸轮轴上置式配气机构,凸轮轴布置在气缸盖上。凸轮轴直接通过摇臂来驱动气门,没有挺柱和推杆,使往复运动的质量大为减小,对凸轮轴和气门弹簧的要求也最低,因此它适用于高速强化发动机。...
  • 双轨顶置运行板吊车,图纸是介绍的一种应用非常广泛的双轨顶置运行板吊车,多适用于机械设备及重型工业的车间,配合生产使用,图纸结构详细,总装图,零部件制作图,配套的设计说明,参数,等等,非常齐全,是同类设
  • 运用TQC方法提高空冷岛技术
    如按以往的做法使用的模板量是20700m2 ,而现在实际用的模板量是1150m2
  • 某汽机调试方案之三--空冷岛热冲洗方案
    内容简介 某汽机调试方案之三--空冷岛热冲洗方案 1 清洗目的 直接空冷凝汽器在投运之前由于ACC系统管道内表面产生锈蚀、同时焊接连接后内部残留焊渣、尘垢、废弃遗留物等。因此,在安装和调试阶段,应对排
  • 顶置电机30度倾角的管螺旋机,技术要求:1、行星减速器的螺旋轴的装接调正及试车要求见0402.0行星减速器图纸。2、盛水装置水位要求高于进水口。3、螺旋出渣机在使用过程中如发现卡住,则由电机的热继电器
  • 1.8米长宽的顶置平台整箱积尘器。图纸结构是一种总形体箱尺寸1.8米长1.8米宽度整体结构,附带有顶置的检修操控平台,主体的制作架,箱体壳体制作图,气路,孔板,等等各部件,尺寸详细,欢迎下载。...
  • 顶置冷凝管炉罩结构图,技术要求:1.顶部要求严格密封,尚有不密封处可用件号22切割就地焊封;2.件号2由工地按本图需要实际长度进行截短;3.除图纸注明焊缝外,全部为h=3mm焊缝;4.件1是密封Q13
  • 1400宽口上物的顶置驱动钮旋机,图纸是介绍的一种1400宽口上物的顶置驱动钮旋机,结构内容包含成型标注图,明细参数表,上物箱,型轴结构,截面及练级焊组放大图,盖板及法兰管壳结构图等等部件图,图纸结构
  • 室外双轨顶置吊钩运行装置,本图包含两室外双轨顶置吊钩运行装置,图纸是总成设计图,包含各平面的尺寸参数设计表,明细配套等,技术性能参数表,受力分析,钢绳选型等,一图包含,cad2007以上版本打开,欢迎
  • 本文件是一款顶置汽车发动机进气系统总成,其中引气管总成部分为引气口上下片为注塑件后面为两个三维吹塑管,其中一个包含谐振腔室,空气滤清器总成部分;分上下壳为注塑件,内滤芯为折纸和发泡,另空气滤清器包含消
装修中明架与暗架对风口的影响
求教:装修中天花明架与暗架对风口尺寸有什么关系?该怎样下风口的尺寸了?
