土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 有CAD 制图爱好的请看看(尼)
有CAD 制图爱好的请看看(尼)
发布于:2005-05-20 09:58:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
希望我们共同来学习工程制图
CAD 快捷键整理清单:
说明:在CAD制图过程中,有些快捷键可以加快我们的绘图速度,这里仅仅列出部分快捷键法,若同行有一问及其他新绝招方法敬请多多传授。由于鄙人经验浅显,难免错误与不妥之处,望同行多多指教。(尼尔基刘胜利,指导教师 王海洋)
一级快捷键:
a : 圆弧
b : 做块
c : 圆
d : 标注样式管理器
e : 删除
f : 倒圆角
g : 对象编组
h : 填充
i : 插入块
L : 线段
m : 移动
p : 平移
v : 视图
w : 写块
x : 分解(炸开)
z : 视图缩放
二级快捷键:
3a : 三维阵列
3f : 画石头线
3p : 整体线段
aa : 面积
al : 对齐
ar : 阵列
bh : 边界填充
bo : 创建边界
br : 打断
ch : 特性面板
co(cp) : 复制
dc : 设计中心
di : 量距离
do : 实圆环
dr : 显示顺序
ds : 草图设计
dt : 文字输入器
dv : 相机
ed : 文字修改
el : 椭圆
ex : 延伸
he : 填充修改
hi(ctrl+z): 重新生成
me : 定距等分
mi : 镜像
ma : 格式刷
ml : 双线
mo : 特性
mt : 文字格式
pl : 多意线
re : 重新生成
ro : 旋转
rr : 渲染
sc : 比例缩放
st : 文字样式
tb : 插入表格
tr : 剪切
xl : 构造线
三级快捷键:
cha : 倒直角
dal : 斜线标注
dan : 角度标注
dba : 层级标注
dce : 标注圆心
dco : 连续标注
ddi : 直径标注
ded : 编辑标注
div : 定数等分
dli : 直线标注
dra : 半径标注
len : 延长
pol : 多边形
reg : 创面域
spl : 样条曲线
部分小常识:
1、 在“命令”行里输入“skpoly”、“sketch”然后输入新值如“1”,可在工具与徒手画之间切换。
2、 在“命令”行里输入“mirrtext”、然后输入新值“1”可产生左右相反的真正的镜像效果。
3、 CAD安装程序内-support-pgp内可更改制图键法。
4、 “tr”、“ex”两快键输入后再连击空格键两次,可在绘图区域内任意剪切或延伸直线。
5、 F7 、F8 、F3 、F10 分别是栅格、正交、捕捉、极轴的快捷操作。
6、 Z+空格键是“实时缩放”快键。
7、 在“图像特性管理器”中,被冻结的图像部参与CAD运算,而被关闭的图像内容还是依然参与运算。所以在绘制三维或其它较大的图纸时为了计算机运行快,最好多用“冻结”。
8、 那位前辈有关于CAD三维制图的绝招,敬请教导我一些。我电子邮件箱 liushengli0191@163.com
谢谢 你的浏览
2005年 5月
待岗者:刘胜利
全部回复(11 )
  • 54xxx
    54xxx 沙发
    没有什么感觉!不过我可没有去学CAD的三维画图,只要不是作像机械零件之类的精细模型,我都是用3Dmax。画3D图用3Dmax是最好的。
    2005-05-23 21:42:23
  • scshuiligongcheng
    谢谢这位仁兄给我提供方便
    在这里我代表各位刚刚学习CAD的人谢谢你
    2005-05-22 20:07:22
水利工程设计
28.27 万条内容 · 371 人订阅
求沉井配筋图
如题海堤软基处理需要用到沉井,没有查到相关的规范。请各位帮忙!
