土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁板的计算跨度如如何规定的?
请问哪本规范有关于梁板跨度的规定?只看到混凝土中有关于框架柱的规定,
[ 本帖最后由 yueyue1983 于 2010-6-1 09:02 编辑 ]
全部回答(24 )
  • hz9966894
    计算跨度,又叫计算长度,应当根据计算要求、构件形式、支承端约束刚度、支承反力等综合考虑,不能简单说就等于什么。
    深受弯构件中:
    lo——可取支座中心线之间的距离和1.15ln(ln为梁的净跨)两者中的较小值。
    悬臂构件:
    lo——挠度限值计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。
    杆件进行线弹性分析时:
    lo——杆件的计算跨度或计算高度宜按其两端支承长度的中心距或净距确定并根据支承节点的连接刚度或支承反力的位置加以修正。
    http://bbs2.zhulong.com/forum/detail5058449_1.html#
    你可以参看下筑龙网内的帖子
    2010-05-28 14:58:28 来自 PC 评论 举报
  • 龙枪虎豹骑
    混凝土构造手册 上面也有介绍~~
    2017-02-23 14:06:23 来自 PC 评论 举报
140.19 万条内容 · 2145 人订阅
