土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 工程造价的计价与控制精讲班
工程造价的计价与控制精讲班
发布于:2009-06-11 09:55:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、单选题:
1、 确定同度量因素的一般原则是:( )应当以报告期的数量指标作为同度量因素,即使用派氏公式。
A.质量指标指数
B.数量指标指数
C.单位指标指数
D.综合指标指数
A B C D
你的答案:
标准答案:A
本题分数:5.36 本题得分:0 回答情况: 错误
解  析:确定同度量因素的一般原则是:质量指标指数应当以报告期的数量指标作为同度量因素,即使用派氏公式;而数量指标指数则应以基期的质量指标作为同度量因素,即使用拉氏公式。
2、 指数按其所反映的现象的性质不同,分为( )。
A.定基指数和环比指数
B.综合指数和平均数指数
C.数量指标指数和质量指标指数
D.个体指数、总指数
A B C D
你的答案:
标准答案:C
解  析::(1)指数按其所反映的现象范围的不同,分为个体指数、总指数。
(2)指数按其所反映的现象的性质不同,分为数量指标指数和质量指标指数。
(3)指数按照采用的基期不同,可分为定基指数和环比指数。
(4)指数按其所编制的方法不同,分为综合指数和平均数指数。
3、 工程造价信息和其他信息一样要保持新鲜度,这体现了工程造价信息的( )。
A.动态性
B.季节性
C.专业性
D.多样性
A B C D
你的答案:
标准答案:A
解  析:工程造价信息要不断收集和补充新的工程造价信息,真实反映工程造价的动态变化。
4、 从理论上说,综合指数是计算总指数比较理想的形式,因为它不仅可以反映事物变动的方向与程度,而且可以用( )直接反映事物变动的实际经济效果。
A.数量指标指数
B.个体指数
C.个体指数与平均指数的差额
D.分子与分母的差额
A B C D
你的答案:
标准答案:D
解  析:从理论上说,综合指数是计算总指数比较理想的形式,因为它不仅可以反映事物变动的方向与程度,而且可以用分子与分母的差额直接反映事物变动的实际经济效果。
5、 下列那个说法是对的( )。
A.综合指数是总指数的基本形式
B.总指数是综合指数的基本形式
C.综合指数是平均指数的变形
D.平均指数是总指数的变形
A B C D
你的答案:
标准答案:A
解  析:平均指数是综合指数的变形;综合指数是总指数的基本形式
6、 工程造价信息不应是项目实施过程中产生数据的简单记录,应该经过信息处理人员采用定量工具对有关数据进行分析和比较,这是工程造价信息管理的( )原则。
A.标准化
B.定量化
C.时效化
D.高效处理
A B C D
你的答案:
标准答案:B
解  析:工程造价信息不应是项目实施过程中产生数据的简单记录,应该是经过信息处理人员的比较与分析。这是定量化原则的基本要求。
7、 运用综合指数计算总指数时,一般要涉及两个因素,一个是指数所要研究的对象,叫( )。
A.数据化因素
B.指数化因素
C.数学化因素
D.同度量因素
A B C D
你的答案:
标准答案:B
解  析:运用综合指数计算总指数时,一般要涉及两个因素,一个是指数所要研究的对象,叫指数化因素;
8、 下列哪个公式是拉斯贝尔体系公式( )。
A.Kp=∑qop1/∑ qopo
B.Kp=∑q1p1/ ∑q1po
C.Kp=∑q1p1/ ∑qopo
D.Kp=∑qopo/∑ q1p1
A B C D
你的答案:
标准答案:A
解  析:1)拉斯贝尔体系。按照拉斯贝尔的主张,以基期销售量为同度量因素,此时计算公式可以表示为
Kp=∑qop1/∑ qopo
式中 Kp——综合指数;
p。和p1——基期与报告期价格;
qo——基期数量。
2)派许体系。按照派许的主张,以报告期销售量为同度量因素,此时计算公式可以表示为
Kp=∑q1p1/ ∑q1po
式中 Kp——综合指数;
p。和p1——基期与报告期价格;
ql——报告期数量。
二、多选题:
9、 建设项目和单项工程造价资料主要包括( ):
A. 对造价有主要影响的技术经济条件
B. 主要的工程量、主要的材料量和主要设备的名称、型号、规格、数量等
C. 投资估算、概算、预算、竣工决算及造价指数等
D. 各项技术经济指标
E. 新材料、新工艺、新设备、新技术应用情况
A B C D E
你的答案:
标准答案:A, B, C
本题分数:10.71 本题得分:0 回答情况: 错误
解  析:建设项目和单项工程造价资料。主要包括:1)对造价有主要影响的技术经济条件。2)主要的工程量、主要的材料量和主要设备的名称、型号、规格、数量等。3)投资估算、概算、预算、竣工决算及造价指数等。
10、 对工程造价信息进行分类必须遵循( )基本原则:
A.专业性
B.可扩展性
C.兼容性
D.综合实用性
E.稳定性
A B C D E
你的答案:
标准答案:B, C, D, E
解  析:对工程造价信息进行分类必须遵循以下基本原则:1)稳定性;2)兼容性;3)可扩展性;4)综合实用性。
11、 工程造价信息的特点( )。
A.专业性
B.广泛性
C.系统性
D.指导性
E.季节性
A B C D E
你的答案:
标准答案:A, C, E
解  析:工程造价信息的特点(1)区域性;(2)多样性;(3)专业性;(4)系统性;(5)动态性;(6)季节性。
12、 在工程价格的市场机制中,起重要作用的工程造价信息主要包括( )。
A.市场信息
B.指数
C.已完工程信息
D.招标信息
E.价格信息
A B C D E
你的答案:
标准答案:B, C, E
解  析:从广义上说,所有对工程造价的确定和控制过程起作用的资料都可以称为是工程造价信息。但最能体现信息动态性变化特征,并且在工程价格的市场机制中,起重要作用的工程造价信息主要包括以下三类:(1)价格信息。包括各种建筑材料、装修材料、安装材料、人工工资、施工机械等的最新市场价格。(2)指数。主要指根据原始价格信息加工整理得到的各种工程造价指数。(3)已完工程信息。已完或在建工程的各种造价信息,可以为拟建工程或在建工程造价提供依据。这种信息也可称为是工程造价资料
13、 在工程造价信息管理中应遵循( )基本原则。
A.定量化原则
B.应用性原则
C. 有效性原则
D.时效性原则
E.高效化原则
A B C D E
你的答案:
标准答案:A, C, D, E
解  析:在工程造价信息管理中应遵循以下基本原则。
(1)标准化原则;
(2)有效性原则;
(3)定量化原则;
(4)时效性原则;
(5)高效处理原则
14、 积累工程造价资料,建立工程造价资料数据库,可作为( )。
A.进行单位生产能力投资分析
B.编制预算定额、概算定额的基础资料
C.用作编制各类定额的基础资料
D.进行工程结算的依据
E.编制概算指标、投资估算指标的基础资料
A B C D E
你的答案:
标准答案:A, B, C, E
解  析:积累工程造价资料,建立工程造价资料数据库,可作为1、编制固定资产投资计划的参考,用作建设成本分析;2、进行单位生产能力投资分析;3、编制概算指标、投资估算指标的基础资料、审查施工图预算的基础资料;4、用作确定标底和投资报价的参考资料;5、用作技术经济分析的基础资料;6、用作编制各类定额的基础资料;7、用以测定调价系数,编制造价指数;8用以研究同类工程造价的变化规律。
全部回复(13 )
  • s10yinyan
    s10yinyan 沙发
    收下了,感谢楼主
    2010-09-05 14:34:05
  • wangqingde
    wangqingde 板凳
    好东西 不错 值得下载
    2010-09-05 14:31:05
注册结构工程师
105.15 万条内容 · 2144 人订阅
又到一年考试时
又到这个时候了,大家努力啊
