土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 答辩通过,上传海量ANSYS混凝土分析资料(动力、静力)
发布于:2009-06-09 00:36:09 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
目录:
1、ANSYS实用教程
2、ANSYS教程
3、ansys基础培训练习DOC
4、ANSYS算例
5、Ansys入门讲座.pdf
6、ANSYS_Intro.pdf
7、ansys基础应用及范例解析.pdf
8、ansys板壳计算.pdf
9、Ansys分析混凝土应用指南.pdf
10、ansys分析实例70.doc
11、ansys杆系计算.pdf
12、Ansys建模与网格划分.pdf
13、ansys结构分析指南(上、中、下).pdf
14、ANSYS经典实例汇集.pdf
15、ansys梁系计算.pdf
16、ansys平面计算.pdf
17、ANSYS曲线建模实例.txt
18、ANSYS使用问答精华.pdf
19、ANSYS在玻璃钢-混凝土复合材料结构中的计算分析.pdf
20、ANSYS在组合扁梁承载力性能研究中的应用.pdf
21、ANSYS中如何输入地震波 .doc
22、Ansys中文帮助(全).chm
23、ansys中文单元帮助手册.chm
24、lsdyna中文培训手册.doc
25、土木工程应用实例.pdf
26、地震算例.txt
27、非线性3.doc
28、关于PRXY和NUXY.txt
29、画图.txt
30、混凝土.txt
全部回复(247 )
  • eedo111
    eedo111 沙发
    太感谢了,
    2019-02-19 22:29:19
  • wzjzwh
    wzjzwh 板凳
    谢谢各位高手
    2019-01-31 15:34:31
  • ansys的桥梁动力分析
    自振频率是桥墩基础病害诊断和状态评价的一个关键性指标 ,这是由于结构技术状态的好坏与其自振频率有着直接关系。例如,如果既有桥梁的墩台基础结构健全,如桥墩刚度和质量未变,基础和地基保持了设计时的基本状态
  • Ansys教学-桁架静力分析
    Ansys教学-桁架静力分析,非常不错,欢迎下载!
  • Ansys教学-板的静力分析,很不错,欢迎下载!
  • Ansys教学-角架静力分析,很不错,欢迎下载!
  • 基于ANSYS的空间网架结构静力动力分析
    以某体育馆网架为研究对象!建立其参数化模型!利用有限元分析软件 A4!T! 对其进行整体结构静力分析"自由振动模态分析和随机振动分析!得到该网架的振动模态频率和振型!确定网架在地震波作用下关键节点的P
  • ansys教学视频-板的静力分析
    第二章:2.1 桁架静力分析;2.2 板的静力分析(*;2.3 角架静力分析;2.4 复合板静力分析
  • ANSYS培训之结构静力分析PPT
    ANSYS培训之结构静力分析PPT 第一章、结构分析概述 第一讲、结构分析的定义 第二讲、结构分析的类型 第二章、结构线性静力分析 第一讲、静力分析的定义 第二讲、静力分析中的载荷 第三讲、线性静力分
  • 在分离式钢筋混凝土梁的有限元模型的基础上,通过改变钢筋混凝土梁的布筋方式,建立了不同的有限元模型,并利用这些模型对钢筋混凝土梁进行了动力特性分析与动力计算。
  • Ansys教学-复合板静力分析,很不错,欢迎下载!
  • ansys视频教程—桁架静力分析。如果支持上传的话请发消息我!谢谢!
  • ANSYS 混凝土问题分析
    就是《ANSYS 土木工程应用实例》一书中的第四章,详细介绍在ANSYS中如何考虑混凝土的问题,十分经典。
  • ANSYS--工字钢梁结构静力分析
    本文档为ANSYS--工字钢梁结构静力分析,包括:一工字钢梁,两端均为固定端,其截面尺寸为: l=1.0m;c=0.02m;d=0.03m;a=0.16m;b=0.2m; 试建立该工字钢梁的三维实体模
  • ANSYS动力分析指南
    本资料为:ANSYS动力学分析指南,包括:模态分析、谐响应分析、瞬态动力学分析等,内容详实,可供参考。
  • 结构静力计算和动力计算的对比分析
    结构静力计算和动力计算的对比分析,对结构力学上下册书的归纳总结与学后的心得体会。
  • ANSYS非线形分析指南之结构静力分析讲稿
    ANSYS非线形分析指南之结构静力分析讲稿 内容包括: 结构分析概述 结构线性静力分 结构非线性静力分析 三部分,共14页。
  • 在ANSYS如何考虑混凝土
    采用以上定义,我计算了一根梁,分为考虑混凝土压碎和不考虑混凝土压碎。考虑混凝土压碎时,得出的极限荷载比实际的要小,但混凝土的压应力不超过抗压强度;不考虑混凝土压碎,得到的极限荷载较为接近实际值,但混凝
  • 基于ABAQUS程序的结构静力动力弹塑性分析
    在ABAQUS有限元分析软件的基础上,开发了针对钢筋混凝土杆系结构弹塑性分析的混凝土材料子程序。在程序中,建立了基于应力-应变关系层面的材料非线性本构关系及滞回模型。
  • ansys动力学分析流程动画,直观易学,观看中退出,按esc即可
  • Ansys有音视频之结构静力分析
    Ansys有限元分析实用教程-清华大学出版社(有音视频)\操作演示
  • ansys结构静力学分析流程动画,节省时间,形象直观
基于ANSYS的桥梁结构分析.pdf
基于ANSYS的桥梁结构分析.pdf中国铁道出版社
