土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷冻水进出管温度有十几度温差?????
冷冻水进出管温度有十几度温差?????
发布于:2009-06-03 21:32:03 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我碰到问题:组合式空调机冷水进出压力差很小。但是温差竟然有十几度,一般都是12/5嘛,可是现在变成了出20度/进5度。而且出风温度有20度。 说明下回水管上装了个动态平衡阀。请问下大侠是什么原因????? 我怀疑是阀坏了导致水量不足
全部回复(25 )
  • miduoqi
    miduoqi 沙发
    冷水机组的冷冻水供、回水设计温差通常为5 ℃。冷水机组提供的冷量与冷冻水的供、回水温差和流量有关,计算公式如下:
    Q = M*Cp*DT (1)
    式(1)中假定比热Cp为常数。若所需的冷量Q不变,则进出水温差大,说明水流量小。
    2011-10-29 22:05:29
  • qiaoyuanhua
    qiaoyuanhua 板凳
    都是平衡阀惹的祸!
    2011-10-02 16:07:02
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 286 人订阅
通风管道的规格
请问下通风管道的壁厚有没有国家标准的??我查了下,好像数据都不一样
