土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道埋深不够,如何处理!急
手头上有一活,是一个小区的给水总布,市政直供管DN300、变频增压管DN200,由于受地下室顶板覆土限制(只有1米左右),两条管道平行敷设,但遇有交叉位置,DN300管登高后避让DN200管,。这样一来,DN300管埋深就只有0.4-0.5米左右了,又是在车行道下,不能满足规范最小埋深0.7米的要求了,请问该如何处理比较妥当。等着交差啊!!!谢谢!!
全部回答(75 )
  • miaowu
    同等大佬解答
    2024-09-06 13:54:06 来自 PC 评论 举报
  • 眯楞儿
    11111111111111111
    2017-06-28 23:52:28 来自 PC 评论 举报
  • SG-S-11埋深较浅管道处理大样图
    本资料为SG-S-11埋深较浅管道处理大样图,含SG-S-11埋深较浅管道处理大样图等。欢迎下载。
  • SG-DY-4埋深较浅管道处理大样图.dwg
    本资料为埋深较浅管道处理大样图,含详图、大样图、节点图等,欢迎下载!
  • 独立基础埋深较大时的处理
    独立基础埋深较大时的处理
  • 混凝土强度不够处理方法(CAD)
    此处以桩基础,遇到的案例是桩身本身用C30的混凝土,中途施工单位的疏忽,然后用成了C15,经过计算用C15还是满足地基承载力,于是乎,我们用直接法然后增大面积法,然后让桩基础更加稳固,减少后期出现问题
  • 基础埋深较大时对地下柱的处理
    在无地下室的框架结构中,当基础埋置深度较 大时,地上一层柱底的嵌固部位难以准确把握。由 于未设置地下室,填土对地上一层柱底的约束作用 较小,直接取室内地面为上部结构的嵌固部位显然 不合适,若按
  • 管道交叉加固处理
    本工程为管道交叉加固处理图,包含平面图、管道交叉加固处理图、剖面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 废气处理管道设计模型这是一款用于废气处理的管道设施设计模型图,管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。通常,流体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后,从管道的
  • 管道交叉处理的原则
    混凝土或钢筋混凝土排水圆管在下,铸铁管、钢管在上。上面管道已建,进行下面排水圆管施工时,采用在槽底砌砖墩的处理方法。上下管道同时施工时,且当钢管或铸铁管道的内径不大于400mm时,宜在混凝土管道两侧砌
  • 钢筋保护层超厚或不够时,如何处理
    钢筋工程是结构施工阶段重点控制项目,是影响施工质量的主要因素,但其保护层控制不到位是施工的通病,由于是隐蔽工程,易被人忽视,故质量控制不容乐观,目前建筑施工中较普遍的存在混凝土保护层质量问题。 钢筋
  • 管道交叉处理大样图
    本资料为管道交叉处理大样图,含管道上下交叉处理平面图等,欢迎下载。
  • 氯氢处理管道试压流程图采用CAD绘图,图纸可以进行编辑,图纸的管道和设备在图纸中已经注明,设备、阀门代号可参照代号说明,仅作为技术交流参照使用。...
  • 车架前处理管道系统技术要求1.管道法兰联接螺栓镀锌处理,法兰之间用橡胶石棉垫密封.2.安装卡箍式喷嘴的喷管上配钻14孔,并除去管内杂质.3.管道支撑现场配做4.水泵订货时带进出口法兰各1只,地脚螺栓1
  • 管道处理器设计模型这是一款管道处理器设计模型图,管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。通常,流体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后,从管道的高压处流向低压
  • 热水处理罐(管道)设计模型这是一款热水处理罐搭配的管道系统设计模型图,的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。通常,流体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后,从管道的高压处流向低压处,也可利用流体
  • 柱下天然地基独立基础埋深较大时的处理方法探讨
    【摘要】 本文结合工程实例对地基持力层埋藏较深,柱下独立基础底部不能置于持力层上时,通过方案比较,提出可通过增设扩大短柱或柱侧增设短墙肢的方法加大基础埋深,把基础置于地基持力层上,即满足工期要求又不改
  • 某工业净水预处理管道及流程图
    本资料为某工业净水预处理管道及流程图,图纸包含平面图、剖面图等,内容详实,可供参考。
  • 陡坡管道加固处理大样cad图纸
    本资料为:陡坡管道加固处理大样cad图纸,共1张图纸,设计规范,内容详实,可供参考学习。
  • 本资料为某工业净水预处理管道及流程图,图纸包含平面图、剖面图,"管道平面布置图""4-4剖面""工艺流程图"等,内容详实,可供参考。...
  • 说明:1、图中室内一楼地坪标高±0.00m,二楼楼板标高为+6.000;2、本卷册所有管道保温按照流程图G0101描述进行保温;3、本卷册管道及支吊架图中未尽事宜现场施工时可根据实际情况调整;4、本卷
  • 本图纸是自己在学习工作过程中,根据自己的日常所见所闻产生的一些灵感慢慢积累,一点点画出的。污水处理系统中所需的换热器,固定床反应器等等本人一律用方体(黄色方体的尺寸均以3m*4m*5m设定,使用时得根
