土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 庭院水景设计----水池与喷泉
庭院水景设计----水池与喷泉
发布于:2005-05-15 13:22:15 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
非规则式水池
非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。
1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。
2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。
3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。
4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。
5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。
6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙标记出深水区的位置。浅水区可以环绕整个水池,也可以只占据水池边沿的一部分区域。
7.深水区继续挖38厘米,使池底的深度达到60厘米。从深水区挖出的土壤不适于栽培植物,除非庭园的其他部分要用到这些土,否则可以把挖出的深层土处理掉。
8.用耙子平整池底,拍实池壁,清除所有的石子,用修枝剪清除暴露出来的植物根茎。
9.在整个挖好的坑里铺上底层衬垫,用石头压住边角,准备铺软质衬垫。
10.铺软质衬垫。铺开之前检查衬垫卷折的情况,尽量使衬垫比较平坦地铺开。最好找一个帮手,一人抓住一边,做起来更加容易,而且不会影响底层衬垫。
在建造庭院水池时,可以选择软质衬垫或硬质预成型衬垫,还可用细沙或特制薄膜做底层衬垫。软质衬垫包括聚乙烯、橡胶衬垫等。硬质预成型衬垫可以由玻璃纤维材料和增强塑料制成,把制作成形的硬质衬垫埋入地下,即成迷你水池。
规则式水池
规则式水池最常见的形状是正方形、长方形和圆形。
1.找人帮忙把预成型水池翻过来倒扣着放到地面上,用细沙标出水池的外形轮廓。
2.搬开水池,在开始挖水池的坑以前,量出水池中池沿浅水区的深度。
3.沿着水池轮廓线的外侧开挖,先挖一个池沿浅水区深度的坑。挖出的表层土先放置在塑料薄膜上,在随后的加固池壁的时候要用到。
4.坑的深度达到浅水区的深度以后,用耙子平整池底。
5.再找人帮忙把水池放入坑里,用力按压,水池的底部轮廓就会在地面上留下,这个轮廓就是深水区的位置。用沙标记出这个位置,作为挖掘深水区的依据。
6.从标出的轮廓外侧开挖,一直挖到要求的深度,再多挖5厘米深,以便铺沙层。可以用曲尺和卷尺沿着池壁一侧精确测量池的深度。
7.用耙子清理池底和四壁的石子,在池底铺一层5厘米厚的细沙,用水平尺和直尺检查池底是否水平。
8.将水池小心地放入坑里。把直尺架在水池上,并将水平尺放置在直尺上检查水池是否水平,从几个不同角度多检查几遍。确认水池水平以后,在池中注入10厘米深的水,使水池比较稳固。
9.把挖出的表层泥土过筛,清除石子和其他尖锐的杂物,用筛过的土填充水池壁和坑之间的间隙。用一根木头,比如扫帚柄,把回填土夯实。在填土的过程中,水池要不断注水,使填土的高度和水位持平,同时,不断检查水池的水平有没有受到影响。
10.重复以上过程,每次注水15厘米深。把土完全夯实,直到水位达到离顶部5厘米至8厘米处。
11.尽快把氧合植物连培植盆一起放置到池底。如果还规划栽种睡莲和水缘植物,尽早种植氧合植物也有利于改善水质的化学成分。
12.水池边沿砌60厘米见方的石板。为了方便铺设石板,可以把池沿的表层土挖去5厘米至8厘米,铺上相同厚度的细沙。调配一些比较黏稠的砂浆作粘合剂,把石板放在砂浆上,四角各放一块,每边中间再放一块作为基准位置,然后再铺上其他石板,石板应伸入水池2.5 厘米至5厘米。用手槌柄轻敲石板,使其平整并粘合牢固,用水平尺检查水平。
全部回复(12 )
  • zhongshanjy
    zhongshanjy 沙发
    学习了,呵呵....不过这种是小水景的做法,我们经常做的却是要用混凝土做底的,呵呵....
    2007-12-22 10:49:22
  • cangsang0042006
    不错啊
    继续努力啊
    2007-12-17 10:09:17
教你怎样贴图
望不会发图的朋友仔细阅读:1.取得您要贴的图片的URL(图片在Internet上的地址)要是您是在网上看到好图而想直接贴在这里的话,您可以分如下几步把鼠标移到你想帖的图片上,按鼠标右键,弹出窗口。 如果你是用IE的话,在此窗口内选择“property(属性)”,点击 。 如果你是用Netscape,选择“copy image location” 这时会出现这幅图片的地址,http:.............把它复制下来。
