土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教结构的一个简单问题
小弟画一个电气大样的时候,结构布置图上的梁标注有一个是L33(2) 350x2700(+2.30),还有一个是KL162(1) 350x1350(+1.15) ,350是梁宽,2700是梁高,括号里面据说是梁面标高,请问梁面标高指的是什么?
全部回答(5 )
  • cm114717363
    回4楼 LZ不是说自己画电气大样的时候 所以猜测LZ不是结构专业的
    回5楼 LZ说的就是上翻梁 2楼说得很对
    2009-06-02 08:47:02 来自 PC 评论 举报
  • zss1978
    照你这样说的话,梁面比楼面标高高了?怎么可能呢,除非上翻梁
    2009-06-02 08:14:02 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
