土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风+风机盘管式中的风量指的是?
新风+风机盘管式中的风量指的是?
发布于:2005-05-13 19:43:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问个很菜的问题
新风+风机盘管式中的风量指的是什么~
就是计算风管尺寸的时候风管里的风量是不是指的是新风量~?
全部回复(11 )
  • langlan998
    langlan998 沙发
    风量一般指的是房间所需新风量,而所说的120*120不能一概而论,应该具体问题分别对待。
    2009-05-12 10:54:12
  • qadcjb
    qadcjb 板凳
    那要看你处理的工况是怎样的,如果你选的是新回风混合后送入房间的话,就选的是总风量,新风加上回风的风量来算风管;如果新风不经过处理直接送到室内,风机盘管只处理回风那部分,那么风管要根据回风量算;如果是全新风系统,那么就根据新风量算,不知道对不对,我感觉是这样的,希望大家给与指点.....
    2009-05-10 09:49:10
通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
通风工程中通风系统的设计
通风工程是送风、排风、除尘以及排烟系统工程的统称。一、通风系统设计问题1.1 气流组织:通风工程气流组织的基本原则是排风口应尽量靠近有害物源或散热设备,送风口应尽量靠近操作地点或人员经常停留处。1.2 系统阻力:通风管道是通风系统的重要组成部分,通风管道系统设计的目的,是要合理地组织空气流动,在保证使用效果的前提下,通风管道系统设计的目的,是要合理地组织空气流动,在保证使用效果的前提下,合理确定风管的结构、布置和尺寸,使系统的初投资和运行费用综合最低。从理论上说,在送、排风管进入土建竖井处设与不设层流板其阻力系数相差可达10倍,从某工程实际检测中发现,同样型号的的风机近似的风管和风口,用作送风时风量为9780m3/h,用作排风时风量为6560m3/h,差距达成22.7%。风口选用偏小也是系统阻力增大,风量下降的一个因素。
