发布于:2009-05-16 19:02:16
来自:环保工程/规范资料
[复制转发]
任周鸣先生的《污水处理技术答疑300问》
写在前面的话
这个电子小册子是在去年本站发布的《污水处理技术答疑 200 问》的基础上,由任老先生重新整理和校对后,增加了任老最新整理的 100 个问题,所以本次发布更名为《污水处理技术答疑 300 问》.
任周鸣先生为环境工程专业毕业,高级职称,从事污水处理技术管理和运行管理近 三十年。历年来担任过多个大型污水处理工程的项目负责人,编写过污水处理职业培训 教材,管理和调试过各种类型的污水生化处理装置,现还担任《给水排水》杂志审稿人。
任老根据他在回答网友问题整理后发布在环保圈(http://space.cnjlc.com) ,如果你有问题想请教任老,可以到环境技术社区论坛(http://bbs.cnjlc.com )或是任老在环境家 园博客网的个人博客(http://zhouming.epblog.com.cn )提问。
污水处理技术答疑 300 题
1.问:采用 CAST 工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水 COD,SS 偏高,并影响选择池的反硝化反应,应该如何解决?
答:这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生化处理的影响问题。由于污泥脱水前要加调质药剂,如 PAC 和 PAM,有些药剂有
一定的毒性,污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。处理这些滤液在技术上没问题,
只是成本问题,如果选用合适的污泥调质药剂,并控制好加药量以及脱水机的进泥量等,
对前面的生化处理就不会造成大的影响。还是强调的是,污泥脱水效果取决于污泥处理
工序的全过程管理,包括污泥浓缩池的管理。
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
