土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教像地下车库、二层娱乐场所等低层建筑的喷淋问题
发布于:2005-05-12 10:25:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库、二层娱乐场所等底层建筑的自动喷淋是否可以直接利用市政管网接入?是否需要双管接入?
水流指示器、自动报警阀、水泵、水池、屋顶水箱这些设备是不是都可以省去?
谢谢!盼复!
全部回复(22 )
  • wqw0202
    wqw0202 沙发
    实际上市政水压很少能够满足喷淋系统的水压要求,所以采用这种直供方式的可能性很少。
    2009-08-09 09:06:09
  • fanliangfu
    fanliangfu 板凳
    我建议这位同志先把自动喷淋系统的概念及其必要组成部份再看看,水流指示器和自动报警器是不可省的,着火后的警报必需的,规范上有硬性要求
    2008-05-30 22:57:30
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
请较一消防水箱的问题
水箱内存的18m的初期消防水量是消火栓和喷淋共用的吗如果不是,那建筑物中没有喷淋的话,是不是可以不设消防水箱如果是,18m能满足两个消火栓和喷淋共用十分钟的水量吗我是新手,可能问题幼稚,请高手帮忙解惑,谢谢
