土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转贴:水泥搅拌桩湿喷法加固小桥涵软土地基施工技术
发布于:2005-05-11 19:35:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我国沿海地区以及江河湖泊沿岸,常有厚度不等、承载力较低的高压缩性淤泥或淤泥质土,呈塑性,强度极差。在这种地基上建造小桥涵,如果处理不好,就可能出现地基的局部破坏乃至整体滑动等失稳现象。近年来,江苏省国营淮海农场采用深层水泥搅拌桩湿喷法加固小桥涵软土地基,较好地解决了这一工程问题。
  设计
  设计桩长15m,桩径55cm,按110cm的间距布桩。
  施工准备
  ①机械设备。根据水泥搅拌桩的设计根数、长度和工期,选用l~2台STB-3型单头深层水泥搅拌机,每台搅拌机配备灰浆拌和机l台,UBJ-1.8C1型挤压式灰浆泵l台以及相应的起吊和导向装置、电气控制盘。水泥浆泵站离深层搅拌机应小于50m,越近越好。
  ②劳动组织。搅拌机每个台班由8~10人组成。
  ③三通一平。开工前把水、电引入工地,一般1台深层水泥搅拌机需用60kW,2台需用100kW;供水压力必须达到6~10kg/cm2;临时便道要修通;场地要平整;有河沟要做围堰,排除积水,铺满片石。
  ④测定桩位。机械设备进场前,要测定桩基轴线、定位点和水准点,桩位要进行编号,以便顺序施工。
  浆液配制与输送
  ①配合比。深层搅拌的浆液以425#普通硅酸盐水泥为主配制,水泥用量为水泥湿土重的12%~15%(Υ=1.8t/m3),水灰比O.45~0.50,另搀木质素磺酸钙减水剂(为水泥重量的0.2%),石膏搀量为水泥重量的2%。
  ②配制与输送。搅拌灰浆时,应先加水,然后按水泥、减水剂、石膏顺序投料,每次灰浆搅拌时间不得少于2min,应将水泥浆充分拌匀。水泥浆从灰浆拌和机倒入集料斗时,必须过滤筛,把水泥硬块剔出。集料斗的容量一般为0.2m3,就可以保证一定的余量,不会因浆液供应不足而断桩,也不会因浆液过多产生沉淀而引起浆液浓度不足。
  水泥浆由挤压式灰浆泵压入内径为φ32的胶管送到深层搅拌机的钻杆内,最后射入搅拌叶的出浆口。
  深层搅拌施工
  ①设备就位。搅拌机的钻杆须垂直并对准桩位。
  ②第一次钻进。在确认浆液从搅拌叶的出浆口喷出后,方可启动搅拌机,以60r/min的转速和1m/min的钻进速度,顺时针方向边钻边注浆,直至设计桩长,再继续喷浆15min后停泵,改逆时针方向搅拌提升至设计桩顶。
  ③第二次钻进。以同样方式再次顺时针方向钻进注浆。停止注浆的位置以水泥用量达到每根桩设计用量为准,但不能影响搅拌机的继续钻入,直至复搅到设计桩长后,改逆时针方向搅拌提升到搅拌头露出地面。
  ④两次循环钻进成桩。经过上下两次循环钻进提升,使水泥浆在桩孔内搅拌4次,最后把一个直径500mm、厚10mm、中间留有100mm孔的圆形钢板置于桩顶,用搅拌头向下压20~30cm,此桩完成作业。然后,移机到下一桩位施工。
  质量控制
  ①严格控制水灰比,须用计量容量配制浆液。
  ②搅拌杆的垂直偏差不得超过1%,桩机与桩位的对中误差不得大于2cm,成桩后的桩位偏差不得大于8cm。
  ③桩浇筑后7天之内不得开挖基坑,并禁止使用机械挖掘,桩头要小心整理,不得用重锤敲击,桩头应整平,并高出基底标高2~3cm。
  质量检验
  抽取2%~5%的桩进行质量抽验。在成桩后的7天内,采用轻型触探(N10)对桩顶区段约1m深的水泥桩体内进行连续检测。对重要受力部位,要根据设计要求进行切割取样,制成70.7mm×70.7mm×70.7mm的试块进行抗压试验,一般28天强度可达到7MPa~8MPa,90天后强度稳定在10MPa~12MPa。基坑开挖时,我们请建设单位监理到实地测试桩体直径,观察外观搅拌均匀程度,并把形成的检测资料送给监理人员,合格后签字。同时、设计单位对单根桩体也进行了垂直承载力试验,承载力可达到160kN~180kN,复合地基承载力达到250kPa~300kPa,满足设计要求。
  技术经济分析
  ①水泥用量:制作每米55cm孔径的水泥搅拌桩水泥用量为29~36kg。
  ②工作效率:通过现场记录,平均每台STB-3型深层搅拌机一个台班可加固95延长米。
  ③工程造价:按现行单价,包括材料费、机械费、人工费等,湿喷水泥搅拌桩为78.65元/m3,在满足设计承载力的条件下比149.85元/m3的粉喷桩少用71.20元/m3,如与潜水桩和沉管桩比较,节约投资则更多。
全部回复(11 )
  • wyj-wws
    wyj-wws 沙发
    非常谢谢楼主,可见,下了一大凡功夫,进行了详细的总结和比较才得到这些资料,敬佩,敬佩
    2009-08-16 10:14:16
  • a13722740971
    a13722740971 板凳
    我参与了一个工程的施工,基础地耐力很低,采用复合载体夯扩桩,单桩极限承载力为1200KN,承装后须检测,基础夯实的过程中,用的一吨的夯,夯深度达1.2米,我就想问一下,桩周围夯几下保险,有没有破坏桩身的可能
    2009-05-27 09:43:27
  • 搅拌桩湿喷法加固桥涵土地施工技术
    本资料为泥搅拌桩湿喷法加固小桥涵软土地基施工技术,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,内容详实,可供网友下载参考。
  • 浅谈水泥搅拌桩湿喷法加固土地
    水泥搅拌桩在市政和公路行业应用非常广泛,笔者就水泥搅拌桩湿喷法在沿海地区防洪堤内隔堤小闸桥软土地基中的应用,从设计意图及施工技术方面,提出其在水利工程中实施的具体施工方法,闸述其与其他实施方法相比较的
  • 近50套园林景观标志施工CAD图合集
    本资料包为精选的近50套园林景观标志施工图纸,其中包含标志墙施工图,入口标志墙施工图,矮墙灯柱标志施工图,师恩台标志施工图等以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观标志施工设计的同学参考学习画法和设计。
  • 粉体喷射搅拌桩处理土地施工技术总结
    本资料为粉体喷射搅拌桩处理软土地基施工技术总结,原设计采用粉喷桩处理的长度为1042m,占需处理长度的16.89%,共有粉喷桩36585根,380876m。变更设计后,粉喷桩处理的长度为697.5m,
  • 用塑料插板加固土地施工技术
    塑料插板加固软土地基是指将特制的塑料板芯与滤膜形成渗水孔的塑料板,用机械插入不同深度的软土层中,然后通过预压荷载的作用,使软土地基内水份沿塑料板向上渗入地面砂砾石层中,达到加固软土地基,从而增大地基整
  • 公路小桥涵土地加固处理
    公路跨越沟谷、溪沟、河流渠道以及排除路基内侧边沟水流时,常常需要修建各种横向排水构造物。小桥涵是最常见的小型排水构造物。有时跨越其他路线或障碍时,也需修建小桥涵。就单个而言,小桥涵工程量较小,费用低。
  • 22个地沟排水沟施工详图CAD合集
    本资料包为精选的22个地沟排水沟施工详图图纸,其中包含垃圾间地坪导沟剖面详图、厨房地坪及截水沟大样图、地坪不锈钢排水导沟详图、散水明沟大样图以及各种平、立、剖面图等,适合进行地沟排水沟施工的同学参考学习画法和设计。
  • 水泥粉喷桩加固土地
    本资料为水泥粉喷桩加固软土地基,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 水泥粉喷桩加固土地
    本资料为水泥粉喷桩加固软土地基,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,内容详实,可供网友下载参考。
  • 深层水泥搅拌法(CDM)加固土地施工规程
    1.主题内容与适用范围 本规程阐述了深层水泥搅拌法(CDM)加固软土地基的施工方法、所用船机设备、施工工艺、施工技术要求和措施、质量标准和检测。 本规程适用于高桩码头接岸结构岸坡软基加固施工,防波
  • 水泥搅拌桩作为土地基坑支护的受力分析
    通过工程实例#对软土地基基坑支护中采用的水泥搅拌桩承受的土压力情况进行计算分析#得出其事故
  • 粉体喷射搅拌桩加固土地试验段
    本资料为粉体喷射搅拌桩加固软土地基试验段,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 粉体喷射搅拌桩加固公路土地
    内容简介 一、悬浇梁体分段 1、墩顶梁段A(0号段) (1)长度一般为5m~10m;(但也不一定,这主要根据具体情况而定,比如某桥主桥,为了刚开始能放两个挂篮对称施工,0号块有13m) (2)施工托架
  • 土地水泥搅拌桩施工
    1 工程概况及地质条件 某高速公路路线全长73.111 km 。全段自西向东分属于里下河古泻湖平原和盐都~东台海积平原区,区内地势平坦。地面高程一般在2.0~2.5m, 其中射阳湖荡洼地地面高程仅在0
  • 水泥搅拌桩土地及上的应用
    试桩、施工准备、施工工艺流程、设计参数及要求、施工控制、质量检验,可供参考
  • 论搅拌石灰桩加固土地
    本资料为论搅拌石灰桩加固软土地基,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 水泥粉喷桩加固土地工法
    本资料为水泥粉喷桩加固软土地基工法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • cfg桩加固铁路土地施工
    内容简介 1 概述 某铁路路基试验段设计总长度90米(K0+000~K0+090),宽度30m。路基填高4.5m。根据试验现场填筑研究的目的、内容,试验工点的地形条件及工程地质条件,该工点K0+040
  • [湖北]强夯加固土地施工工法
    本资料为[湖北]强夯加固软土地基施工工法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 碎石桩加固土地施工
    利用一个产生水平向振动的管状设备在高压水流作用下边振边冲, 在软弱粘土中成孔后, 再往孔内分批填入碎石等坚硬材料制成一根根桩体, 由碎石桩体和桩间土组成复合地基, 从而提高原有地基承载力, 减少沉降量
  • 粉喷桩加固土地施工工艺
    粉喷桩是用螺旋钻机,将钻杆钻至设计要求的土层深度,钻头到达下部持力层后,用压缩空气将水泥粉或生石灰粉经钻杆内孔输送至钻头上的喷嘴,随同钻头旋转向四周土体喷射
转贴:如何控制地基压实度?
我们知道,土是由固体颗粒、液态自由水和气体组成的三相体,以土为骨架,水、气占据一定空洞充填孔隙,通常,对土进行打击和碾压使大小土块、土颗粒重新排列和靠近,使小颗粒充填大颗粒之间的孔隙,而部分水和空气将排出,产生这种现象的结果是单位体积内土颗粒增加。由于土颗粒比重大于水、气而使单位体积的密度增大,减小孔隙率,称之为压实。工程上衡量路基路面的压实程度是工地实际达到干密度与室内标准击实试验得到最大干密度的比值百分数为压实度,提高压实质量是尽可能增大单位体积内固体颗粒的比例,即增大干密度,也增大了路基承载力,不易产生弹簧,所以,路基压实中,应尽量采取大吨位的压实机械,提高压实度。三凯九标内的填筑土多为强风化岩,裂隙发育强烈,中间多为沉积粘土,液限偏高,颗粒组成为大小不均匀的风化岩颗粒,中粒偏多,但易碾碎,通过对九标的土质进行分析,发现该种土质的液限为43%~48%之间,而塑限为30%左右,最佳含水量为12~18%之间,最大干密度在1.8~2.0之间,而土的容量在2.6左右,这表明土中砾石含量偏高,不易吸水而表明液塑限特征的液限在43~48%、塑限为30%左右的土最佳含水量最小应为20%以上,但实际最佳含水量在12~18%之间,原状土的天然含水量W>20%但由于试验室没有碾压设备,原状土中颗粒不易破碎,工地上用18吨以上压路机碾压,土中有了大量小于0.5mm的风化岩颗粒,不是单纯的粘土颗粒,故液限急剧下降,减小到WL为小于35%,WP为小于20,由于W>WP,也就是说天然含水量超过塑限,从而使粘土粒成塑性状态。实际中极易产生弹簧现象。假如填方下一层含水量偏高,由于上一层的压实作用使上下层之间产生毛细现象,从当前层显得含水量偏高,又造成压实不够,从而影响多层压实质量。针对这种情况,所以我们在实际工作中应注意观察土质的变化,严格控制含水量而随时采取措施。
