土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:测定溶解氧过程中的一点困惑!
在用标准方法(碘量法)测定溶解氧过程中,有一步是加1+5硫酸2ml,我在做的过程中要加到8ml左右才能把沉淀完全溶解。哪位高手能给一点解释
全部回答(13 )
  • cnjlc
    一、淀粉溶液之前都要摇匀的;严格的说任何溶液使用之前都要摇匀.淀粉溶液只是起到指示作用,浓度不需要多么精确.如果需要非常精确的话,国标上会以1.00%标明,而不是标1%.
    二、以前的书上都是配制0.02501的硫代硫酸钠.
    三、那个1+5的硫酸是用在标定硫代硫酸钠中的,析碘过程中用的是浓硫酸.
    2005-05-19 14:35:19 来自 PC 评论 举报
  • chen-gyc
    1+5的硫酸不行,按照要求,应该是5个硫酸加一个水配成的硫酸才能用。我现在就在带学生监测,没问题的
    2005-05-19 13:58:19 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
