土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 为什么同一断路器分断电流值不一样呢?
想请问高手一个问题:<br><br>为什么同一断路器分断电流值不一样?<br><br>例如:通常电子断路器的分断电流为6000A,而下面什么根据什么规范其分断能力又是4500A,<br><br>为什么会是不一样的呢?搞不明白?
全部回答(21 )
  • cooldream
    这个在断路器有体现吗?
    是不是上面的4500加框的那个是额定运行分断能力,而那个6KA的那个是额定极限分断能力呢?
    另外在请问断路器上型号为shenmei的是什么牌子的?
    2005-05-23 13:38:23 来自 PC 评论 举报
  • 大鼻山
    当以额定运行分断能力来作为设计依据时,断路器可以经受多次短路冲击;而以额定极限分断能力作依据时,一般最严重的一次短路之后,断路器可能再无法继续使用。
    2005-05-20 20:04:20 来自 PC 评论 举报
  • 10KV电流快速断路器,是一种应用于高压开关柜的一键快速切断电路通断的开路断路器,其特点是开路断开灵敏,不会发生黏连,安全性好,塑料硬质外壳,采用耐高温防火材料制作,图纸绘精美,欢迎下载参考。...
  • 图纸简介:模型是用Solidworks2015版本设计,电流断路器电器模型,是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。,该模型创建效
  • 1、设计一款自动大电流测试设备,后侧夹紧机构夹紧检测; 2、铜极采用薄铜板堆叠制作组成,既方便上下运动,可能满足检测要求; 3、欢迎大家下载使用,互相学习,谢谢。...
  • 1492-RCDA零序电流设备可检测和中断流向大地的漏电,从而帮助您防止暴露人员受伤和设备损坏。将这些设备与微型断路器一起使用,可增强针对过载、短路和接地故障的线路保护。...
  • EV12s断路器是施耐德电气最新研发的中压真空断路器产品,该产品适用于以空气为绝缘的户内式开关系统。EV12s断路器真空灭弧室采用了优化的纵向磁场电弧开断技术,配合具有电气防跳的弹簧储能操作机构。含总
  • 7款EFI_ETI电流断路器,承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。1P,图内含有交流和直流规格。...
  • 2款RDX6LE剩余电流断路器:用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器。剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,
  • 图纸简介:模型是用Solidworks2014版本设计,ABB电器电流断路器模型,是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置,含参数,
  • 电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时
  • 怎样选择空气开关断路器的型号规格及分断能力的选择
    低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。
  • 剩余电流断路器,主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,本模型使用solidw
  • DZ47LE-32剩余电流动作断路器,正泰断路器,漏电保护,剩余电流保护,亲手绘制,感谢下载!...
  • 此模型是一款RDX6LE-40剩余电流动作断路器模型。它主要用于检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,使主电路触头断开的机械开关电器。当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时
  • 附件为高压大电流断路开关,OperatingVoltage(VDC):1000,开关主端子额定电流(A):400,NumberofPoles:1,端接螺纹尺寸:M10,辅助端子的数量:1。...
  • 交流高压负荷开关是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操
  • 4款KontaktorRE19断路器,在交流电压高达1000伏的情况下进行额定电流和无负载电路的非自动切换电流频率为50和60赫兹,1200伏直流。断路器是一种单位置装置,提供闭合或开路的触点位置。.
  • 10kv变压器电流值计算表格
    本资料为10kv变压器电流值计算表格,包含电流值,变压器容量,负荷等,可供下载参考。
  • 根据正泰的NXBLE-32剩余电流动作断路器所画,细节没有完全画出来,做为模型安装可以了,外型尺寸是对的。不带空开,可以下载和空开组合。文件是stp格式...
  • 24kV2500A户内真空断路器绝缘筒式装配图。图纸为Solidworks2016版本,用户可以编辑更改里面的真空灭弧室、根据真空灭弧室尺寸合理更换上支架、定位板、导电夹。...
