土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅普通(非消防)电梯是消防负荷吗?
如果是,则设计双电源末端自动切换没错;如果不是,则不应设双电源末端自动切换。因为有火灾时,普通电会被强切,电梯会迫降至一层,但此时双电源切换恢复供电,消防员该上哪个梯子?疏散人员呼梯那不乱套了吗?但我看过不少客梯是做末端切换的设计。请高手来解答。
[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-10 16:11 编辑 ]
全部回答(11 )
  • popppwp
    应该设置双电源, 迫降到首层的要求是在有消防报警系统的楼里才能实现这目标.只能通过宣传让人们知道不能在火灾时候乘电梯,你必须考虑电梯的安全.如果没有消防报警系统,电梯电源的强切也是实现不了的.
    2009-05-11 10:32:11 来自 PC 评论 举报
  • jiaruoshuang
    我觉得双电源还是需要的吧
    愚见!
    2009-05-11 09:47:11 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
