土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 讨论关于埋地采暖管的保温问题
讨论关于埋地采暖管的保温问题
发布于:2005-05-09 17:07:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
目前采暖安装上,散热器供暖干管一般采用的是各种合成塑料管,如:pb、pp-r、pe管等。安装方式均采用埋地敷设方式。根据采暖图集上的方式是采暖管敷设在垫层内,采暖管下方做泡沫板保温。我个人认为没有必要在采暖管下方做泡沫板保温。一般认为是为防止暖气热量进入下一层居民房中。但是根据采暖设计手册上有一条,当相邻房间的温差不超过5c就不用考虑热量传递。所以这个是不必要的担心。另外,如果每一层都往下一层传递热量也就都平衡了,你比如说,第二层给第一层传递,第三层传递给第二层。。。。。。依次类同。所以也是平衡的。裸管散热也是传递到房间,所以直接采用裸管直埋垫层,不做任何保温处理。另外再有一点,目前市场上的塑料管均温差很小,热量损耗比较小,没有必要考虑到对垫层的热量影响。
全部回复(16 )
  • huxu2007
    huxu2007 沙发
    据说做保温是为了防止散热不均,引起地面开裂或木地板变形。
    2009-09-21 12:18:21
  • zlmaggie
    zlmaggie 板凳
    请问厂区里的采暖管道埋地敷设时有什么规范吗?我没做过厂区的采暖管道埋地敷设。
    2009-05-13 14:25:13
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 341 人订阅
雨污分流的理论与实际
雨污分流体制在理论与设计中都可以很好的实现,但是事实上是大有问题的。
