土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助 筏板基础的厚度
筏板基础的厚度应如何确定?跟基础下土的性质有无关系?用jccad计算后如何判断其计算的合理性?纯剪结构下的筏板厚度无冲切及剪切等指标时如何判断其计算的合理性?
全部回答(19 )
  • guozfh
    筏板厚度按50X层数是个经验值,要看具体情况做调整,先按这个值试算,冲切和剪切计算是重点,筏板厚度主要由这两项控制。至于土质情况,我认为还是有关系的,软土和硬土的基床反力系数就不一样,当然计算结果不一样,筏板厚度具体取值软土偏大取,硬土偏小取。
    2009-10-29 15:28:29 来自 PC 评论 举报
  • sbj921jym
    构造要求:一般梁板式筏基厚度不应小于300mm,且板厚与板格的最小跨度之比不宜小于1/20。平板式筏基厚度不应小于400mm。
    2009-10-27 22:17:27 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.09 万条内容 · 672 人订阅
