发布于:2009-05-02 18:04:02
来自:水利工程/水利软件
[复制转发]
为了满足广大网易水利施工,监理进行技术、工作等方面交流的要求,建立特大高级群,欢迎加入
网易水利施工,监理1号群 群号80078350已满
网易水利施工,监理2号群
群号17317847已满
网易水利施工,监理3号群
群号26452220刚开
用查找替换快速批量删除Word中的回车符号
有时候我们从网页上复制一些文章到Word中时,往往会带有好多向下箭头的符号,这就是软回车符号(Word中软回车是同时按住shift+enter得来的), 这些软回车占用了Word很多的空间,如果手动一个一个删实在太麻烦了,怎样才能快速批量删除这些软回车符号呢?
快速批量删除软回车
点击菜单栏中的“编辑”→“替换” ,在“查找内容”里面输入^l, “替换为”里面不输入任何字符,然后点“全部替换” ,就可以删除整个文档里面的软回车了。
把软回车替换成硬回车
上面的方法只是把所有的软回车都给删了,可是必要的段落换行还是需要的,所以下面介绍如何把软回车替换成硬回车。点击菜单栏中的“编辑”→“替换” ,在“查找内容”里面输入^l, “替换为”里面输入^p,然后点“全部替换” 就OK了。
其实知道了软回车是^l,硬回车是^p,那么我们就可以灵活运用了。比如我们经常会遇到一篇要打印的文档很长,中间有很多回车,如果遇到段与段之间有两个回车,我们就可以利用替换成一个回车。这样就节省了很多空间。
本帖最后由 lihuihai1 于 2009-7-21 08:55 编辑 ]
全部回复(248 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
